Författare Ämne: Byta ut CTC Eco Heat 7 från 2005  (läst 2456 gånger)
Utloggad NackaBosse
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 23 mars 2021, 20:38:25 »
Idag hade jag en servicetekniker från Energivärme hos mig för att kolla upp bergvärmepumpen vars kompressor börjat låta konstigt. Han konstaterade förestående kompressorhaveri och att den inte skulle klara nästa vinter. Pumpen är 17 år gammal och min försäkring på den (hos Arctic) går ut den 31 maj och går ej att förnya efter det. Att byta kompressor går på c:a 35.000 kr och är inte att rekommendera på en sån gammal pump, en CTC EcoHeat 7. De nya är betydligt effektivare. Han trodde att försäkringbolaget i stället skulle kunna ge mig en kontantersättning, som kunde användas som delbetalning för att installera en ny pump. Är det ett riktigt konstaterande?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Byta ut CTC Eco Heat 7 från 2005
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2021, 20:47:17 »
Illalåtande kompressor (om det är konstaterat att det är denna som låter) kan nog vara ett tecken på att den sjunger på sista versen.
Din försäkring täcker som sagt kompressorbyte fram till 31 maj, den är iofs inte helt slut ännu, men som sagt är det inte kul att står där mitt i vintern med kompressorhaveri.
Men om Arctic betalar bytet av kompressor som en kontantinsats i en ny värmepump måste du nog kolla med dom?
Men gör detta i rätt ordning:
Börja med att anmäla kompressorhaveri till din hemförsäkring, och kolla om den ger något över huvud taget?
När du vet detta kan du kontakta Arctic och diskutera med dem, Arctics försäkring är komplement till hemförsäkringen.
Utloggad SöderbyAnders
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 27 april 2021, 09:23:42 »
Hej Bosse,
Kompressorn i min Ecoheat 7 har precis rasat. Tyvärr glömde jag att betala försäkringen när den kom som en påminnelse 2013. Den hade fortfarande gällt. Surt.  :'(
Jag frågade om dom gör kontantutbetalningar. Det gör dom inte. Dom betalar den räkning som du får från reparatören.
Jag har fått offert från två olika reparatörer. Båda är på ca 45.000 för att byta kompressor inklusive arbete.
Det är ju hela undre delen som byts ut så maskinen blir ju i princip ny.
I valet mellan att laga för 0kr eller köpa en ny för +100k så hade jag valt att laga för 0kr...
I mitt fall tänker jag som dig, då jag behöver betala allt själv, det blir en helt ny pump, även om det är dubbla priset.
Mvh
Anders
« Svar #3 skrivet: 27 april 2021, 13:29:44 »
Skulle byta mot en ny vp runt 16kW med COP5 om vår Ecoheat från 2002 rasade.
Men den visar inga tecken på att ge upp.
