Författare Ämne: Cirkulationspump låter illa i läge II men bra i läge I och III  (läst 2239 gånger)
Utloggad phhasek
  • Antal inlägg: 9
Har haft ett konstigt ljud från min BOSH EHP EW (IVT 490) i några dagar. Trodde det var fläkten som vibrerade och tänkte att det kanske var resonans och tänkte att det var någon temp/luftfuktighets-sak och att det skulle gå över, men jag öppnade igår och såg snabbt att det var cirkulationspumpen (Wilo original suttit i 10 år cirka) som lät. Provade att "avlufta" genom att skruva på skruven. Kom bara lite vatten, inget pys. Gjorde ingen skillnad. Jag testade då att köra pumpen i läge I och III (den har gått i läge II tydligen hela tiden). I läge I och III så går den fint och låter inte alls illa så det är ju inget mekaniskt antagligen, kan det vara något lindningsavbrott eller så? Är inte så jättehaj på elbiten. Det låter ganska illa konstant i läge II men då och då så tystnar den nästan några sekunder för att sedan återgå.
Jag har inga avstängningsventiler så för att byta måste man väl tömma kretsen antar jag. Gjorde det relativt nyligen (ett år sen) för att byta ventil i "blåsan" som läckte och gav en stum blåsa. Detta gjorde jag inte själv.  Vore skönt att slippa detta förstås. Finns det någon "räddning" för min pump i läge II? Oklart är ju dock om läge II ens behövs, kanske funkar med läge I. Vill helst inte stå nästa vinter och behöva hålla på med detta då. Vad tror ni, byte i sommar och läge I tills dess eller?
Vad är det för modellbeteckning på cirkulationspumpen? Hos mig räcker läge I bra enligt värmeritningen för huset och pumpdiagram i manualen till värmepumpen. 169 kvm ettrörssystem 4 slingor. Wilo RS25/6.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 401
Sätt en skruvmejsel mot pumpen och låt skaftet på mejsel sluta i ditt öra. ( ja vet , detta låter roligt men fungerar)
Då kan du lätt höra om det är ett mekaniskt fel ( lagerskada) på pumpen när du byter varvtal på pumpen.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
