Författare Ämne: Isolering Avluftskanalen på Nibe F730  (läst 2104 gånger)
Utloggad zabibayat
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 mars 2021, 21:20:03 »
Hej, Jag fick byta ut min frånluftsvärmepump nyligen  från F310P till F730. Avluftskanalen går från tvättstugan genom en innervägg till vinden på tillbyggnad som är garaget, röret är ca 5m lång.  Jag har isolerat med PE30 isoleringstrumpa men inte inne i väggen då hålet är för lite så sista biten inne i väggen är oisolerad, ca 10cm ut från plåtplattan i väggen, sen sitter en till flexirör med isolering till pannan. I manualet står att det ska vara diffusionstätt isolering hela vägen, betyder det jag måste göra hålet större för att få in isolering eller finns något lättare?  Begärde offert för en ventilation firma och fick en pris på 13000kr + moms. Verkar lite överdrivet eller är det rimligt? Tacksam för svar..
« Senast ändrad: 22 mars 2021, 21:34:31 av zabibayat »
  • Antal inlägg: 4316
SV: Isolering Avluftskanalen på Nibe F730
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2021, 19:26:08 »
Detta behöver göras seriöst, annars får du fuktskada där det är slarv. Såga upp, riv ner väggpanel, vad som helst för att det ska bli rätt. Sen tror jag det ska vara PE50 i alla fall.
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2021, 10:09:31 »
Vad jag vet är det bara Comfortzone som kräver PE50. NIBE räcker med PE30 enligt det jag sett.
Utloggad zabibayat
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2021, 17:33:37 »
Gjorde hålet större och satte ny plåt och så jag fick in isoleringen, gjorde som manualen sa dvs PE30 hela vägen.
