Författare Ämne: Verklig ljudnivå kontra specificerad  (läst 4398 gånger)
Utloggad Jonsalgerier
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 21 mars 2021, 17:29:53 »
Vi är på väg att byta från ett frånluftsvärmesystem till luft-vatten och det känns som att Bosch Compress 7000i AW är bästa kandidat just nu.
Dock är ljudnivåerna viktiga för oss eftersom vi tycker att vår nuvarande panna är väl högljudd så det skulle vara bra att veta om denna faktiskt är så tyst som Bosch hävdar.
Jag ser att utomhusdelen är specad till 53dB (40dB på 1m avstånd vid 40% nominell drift). Är det någon som har någon vettig jämförelse vad detta innebär i praktiken. T.ex. en natt vid -20 grader. Kommer det att vara ett galet blåsande på den då eller är 53dB max? och dagtid vid nuvarande temperatur (~0 grader) när man faktiskt rör sig mer på tomten. Är det något man tänker på?
Sedan har vi inomhusdelen. I denna antar jag att det bara finns ett par pumpar och inget som borde låta så mycket utöver detta, men jag hittar inga siffror just nu i Bosch egna papper. Häromdagen googlade jag mig till att inomhusdelen skulle vara på 28dB men jag kan inte hitta den informationen just nu så den kanske är falsk. 28dB borde ju i princip vara ohörbart om man inte står precis bredvid pannan men det skulle vara bra att veta om det faktiskt stämmer.
Tacksam för alla svar
/Jons
SV: Verklig ljudnivå kontra specificerad
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2021, 19:04:33 »
Hej! Ni flyttar därmed ut kompressorn istället för att ha den inne. Men ni behöver ersätta fläkten i frånluftsvärmepumpen med en annan fläkt som låter lite grann men inte alls så mycket som en kompressor. Det är framförallt när kompressorn går med höga varvtal som den hörs. Detta sker kort vid avfrostning samt när det blir rejält kallt ute. Undvik att ställa utedelen precis utanför ett sovrum om det går att undvika.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2021, 20:43:00 »
Ja precis, men den ventilationsfläkten är ju inte integrerad i det nya systemet så den räknar de ju inte med i sina ljudspecifikationer. Men Mitsubish Ecodan t.ex. har en innedel med ljudnivå på 40db så något är det ju som låter.
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2021, 20:53:00 »
Kan vara att de räknar med kontaktorerna till el-patronen. Det knäpper/klickar när de slår till och från om det är mekaniska kontaktorer (finns även tysta halvledarkontaktorer).
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2021, 21:28:08 »
Vad jag kan se på forumet är det väldigt lite klagomål på ljudet på Bosch luft/vatten.
Hittade en som klagar på oljud vid avfrostning för 2 år sen, annars verkar den OK.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2021, 22:08:27 »
Ja det är sant. Hmm ja man kanske jagar spöken. Synd att man inte kan få prova dem och lämna tillbaka dem om de är för högljudda :)
