Författare Ämne: 111 meter, sen var det stopp...  (läst 5579 gånger)
Utloggad gecko
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 21 september 2004, 20:45:06 »
Ibland är det kul... Har beställt installation av bergvärme, Nibe 1215-7 till ett 30-tals hus i mellersta norrland, med en förbrukning på ca: 35" kwh.
Grabbarna grus  ;) har borrat i två dagar, med ett planerat borrdjup på 175 mvp men kom inte längre än 111 meter, p.g.a. någon vattenåder och för högt tryck. Borren rörde sig inte en millimeter tydligen. Installatören ringde i kväll (har varit på jobbet och inte kollat hur det går för dem...) och sa att det är stopp, vi ska visst ta en diskussion i morgon om detta... ??? i morgon.
Det var 24 meter till berg och min fråga är: Vad ska man ta sig till nu? Borra ett till hål, med kostnad för 24 meter foder som tillkommer? Markslinga går inte att komplettera med, p.g.a. ledningar och optisk fiber i backen.  >:(
Vad trött jag blir...
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Re:111 meter, sen var det stopp...
« Svar #1 skrivet: 21 september 2004, 21:39:14 »
Hur många av dom däringa 111m är aktivt?
Utloggad Norrlänningen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2 skrivet: 21 september 2004, 21:48:43 »
Elände...
Fram med förstoringlaset å läs det finstilta, Vad står det i dina papper. Har borrarn en friskrivningsklausul, brukar stå nått i stil med "vid mycket vatten/stora sprickformationer så förbehåller vi oss rätten att borra kompletterande hål, ev merkostnader står då kund för etc" Tja, då kan det bli knivigt.
 Skulle också Skruva upp skitsnacksdetektorn ett par snäpp inför samtalet med installatör. Kanske målar fan på väggen här och går händelserna i förväg, men vill säga det så det är sagt när du pratar med installatörn att mycket vatten GARANTERAR inte att det rör på sig i berget åsså, börjar de yra om att det är så bra med vatten att djupet räcker så ska du stå på dig, du ska ha djupet du beställt (å mer, då det nu blivit så här) Annars ska det fram kontrakt,  skrivet i blod och med garantier i nått decenium framåt kan garantera att anläggningen inte fryser, gärna med kraftiga skadeståndsklausuler om så inträffar.
Står det inget alls i dina papper om borrningen utan det står bara att du ska ha ETT hål á 175 ´m och din installatör inte kan fixa det, då blir det till att deala (för jag tror det finns en risk att han kommer vilja ha dig till att betala allt foder i alla fall, de brukar ju skriva nått i stil med "borrning 175 meter kostnad xxxxxx kronor, vid extra foderrörsdrivning tillkommer -xxx kronor per meter" men jag skulle börja med att få han till att pröjsa fodren, då du enl. praxis i sådana här fall ska ner djupare än tänkt från början, exempel: du står för det extra djupet, han för fodren.  Kommer inte ihåg på rak arm vad Nelson på Geotec brukar rekomendera för procentpåslag i sådana här fall, men en bit till ska det va.  LYCKA TILL å stå på dig
Allt går, det är bara olika svårt
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 21 september 2004, 21:56:37 »
Jag avundas dig inte!
Det här är en av de dåligt utredda delmomenten i en bergvärmeinstallation. En sådan här sak borde vara klar och bestämd innan borrningen börjar.
Jag tror att fler borrare skulle ha ordentlig kompressorer om de vore tvugna att garantera ett visst aktivt djup, detta oavsett om de kom ned tillräckligt långt med första borran eller ej.
De med för klena grejor skulle då bli tvugna att lägga in högre anbud än de med rejäla grejor...
Inte för att jag vet om de har bra utrustning eller ej de som borrar hos dig. De kan ju ha top of the line-utrustning och går bet ändå, men på något sätt tror jag ändå inte det.
Vi får hoppas att det löser sig för dig. De jag vet som råkat ut för samma sak som dig har betalat för de extra metrarna foderrör...
Försök förhandla hårt, kanske kan de rabattera alla metrarna, både de dom redan borrat och de som skall borras - så det inte behöver bli så mycket dyrare.
Om dom inte prutar på foderrören försök åtminstone få dem att borra hålen lika djupa så att du får jämnt flöde i båda slingorna. Att dom borrar djupare kostar dem "bara" tid.
24 meter foderrör = ca 12000 kr, om jag vore i dina kläder skulle jag ta ledigt från jobbet och kolla när dom borrar nästa hål så att det verkligen är 24 meter till berget, är de oseriösa kanske de försöker blåsa dig om du inte kollar... Första kanske bara var 12 meter, men de kryddar hos dem som inte är hemma.
Usch, vad tråkigt att man skall behöva misstro folk så här. Hoppas att det är OK när/om du kollar upp det.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 124
« Svar #4 skrivet: 21 september 2004, 22:07:04 »
F*n jag blir så grinig känner jag...måste svara två gånger, tycker så synd om folk då sådant här händer. Själv skulle jag försöka slänga iväg en fråga på geotecs forum http://www.geotec.se/forum.htmalternativt lägga ned lite tid på att söka efter liknande situationer där, jag vet att det ska finnas där. Jag vet också att Nelson har nått procentpåslag på djupet på hål två för att det ska bli bra i slutet. Vid närmare eftertanke (naturligtvis efter jag skickat detta) så beror ev extradjup på hål nummer två mer på VAR på tomten det hamnar. Med tillräckligt avstånd mellan hålen så behövs ingen gradning å därmed inte heller något extradjup, en "liten" tankevurpa av mig i hastigheten..men hann ju rätta den själv i alla fall  8)
Men återigen..lycka till, å som sagt..som Rickard har en god ide där med att vara hemma, har en polare som är brunnsborrare och VET därför att det på samma tomt kan skilja en hel del på djupet till berg, men ja, själv hade jag nog stannat hemma om jag säger så.
« Senast ändrad: 21 september 2004, 22:20:51 av Norrlänningen »
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 21 september 2004, 23:28:34 »
Hoppas dom åtminstone lovat aktivt djup ,djup under grundvattnet. men det finns en hake sök om det hos nelson. det kommer sen.
var kall framhärda att det är deras problem ni får lösa det här annars inga pengar!!  Nån nit får ni ta ni har ju fast pris då är det gungor och karuseller.  ;D Nu blev det en förlust den här gången!!!!! vetefaaxx om det är en gunga eller en karusell!?
Efter 30 minuter kan du väl bedja till deras samvete kör så här....
jag har ju betalat för x antal meter redan det är ju ok eller hur.
Vill dom ha för extra foderrör, säg att nu får ni ta fram absolut nettopris på jordborrning, ni kan väl inte ska tjäna oxå på min olycka/ och er ev. klena borrutrustning.
Om det är "anställda" som är på platsen försök luska med dom innan:: är det här eran största/effektivaste borrvagn bla bla vet ni om det finns större oxå på marknaden (dom kanske säger som det är)
När dom lagt fram sitt nettopris då ska du upprört hävda att jag är beredd att betala halva den summan inte en sekin mera, jag har pratat med banken nu på morron dom hotar att backa på sitt lånelöfte pga av mina höga topplån bla bla bla.  Sä här måste ni hjälpa osså se helt knäckt ut!!!
Aktivt djup är djup under grundvattennivån, men om man har långt till berg kan man inte räkna hela "våta" sträckan ned till berget pga av sämre värmeledningsförmåga där. har inga siffror.
Men med sökfunktionen på brunnsforum tar du säkert fram något där.
Precis som det är sagt jag har en anläggning med fyra borror en är grund pga av 15.000l/h men inte ger den nån mera värme för det, den måste strypas rejält!!!
Jag önskar dig verkligen lycka till. Hoppas det ordnar sig.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #6 skrivet: 22 september 2004, 20:30:58 »
Är borrfirman medlem i SVEP?
Kanske det går att få till något bra då.
Absolut avgörande för mig vid val av borrare och installatör var att allt var klart innan dvs djup på aktivt hål och att firman stod för eventuellt tillkommande borrhål.
Detta blir extra viktigt vid långt till berg.( i mitt fall 33 m)
Det är så lätt att vara efterklok men hoppas att andra som läser detta kan slippa undan denna typ av problem.
Kanske forumet skulle ha några grundläggande tips på "första sidan" i stil med "TÄNK PÅ DETTA VID VÄRMEPUMPSTANKAR"
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
admin
admin
« Svar #7 skrivet: 23 september 2004, 01:00:37 »
När dom lämnat fastigheten behöver du aldrig mer skämmas för att du utgav dig för att vara fattig.
Det är för övrigt samma taktik de använder sig av för att få dig att betala fullt pris.
Förmodligen drar de upp förra veckans fastkörda borrkrona a 50000 kr, för att ditt samvete inte skall tillåta dig att pruta.
Det är dig, inte dom, det är synd om.
Stå på dig!
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #8 skrivet: 23 september 2004, 12:08:04 »
Hur går det eller hur gick det ?
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #9 skrivet: 26 september 2004, 10:59:53 »
Jag är också nyfiken!
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #10 skrivet: 26 september 2004, 21:54:32 »
Å jag...
admin
admin
« Svar #11 skrivet: 27 september 2004, 00:00:42 »
Kom igen nu....
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #12 skrivet: 29 september 2004, 23:45:46 »
Är det klart Gecko?
Vi finns här för dig...  8)  ;)
/Thomas
Utloggad gecko
  • Antal inlägg: 4
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2004, 19:28:14 »
Jaaa, vad ska man säga... 111 meter vattenhål till ingen nytta!  :o
Nää, jag bara skojar...  ;) Ledsen att jag inte svarat på hur det har gått, men det har varit fullt upp med både det ena och det andra.
Eftersom orsaken till att det inte gick att borra djupare var att de kom på en "vattenåder" med för högt tryck för att borrkronan öht skulle kunna komma i kontakt med berget, så undrade jag naturligtvis om en "fetare" utrutning skulle kunna göra någon skillnad. det skulle det tydligen inte göra, och som den lekman man är så var ju det bara att acceptera. Vi kom iaf överens om att borra ett nytt hål drygt 15 meter längre bort, grävning var inte aktuellt eftersom det i princip bara är sten under gräsmattan, samt en massa kabel och skit. Extrakostnaden för foderrör förhandlade vi lite lätt om, och lyckades komma överens, men visst... det blev ju en merkostnad för mig. nytt försök, och 81 nya meter klart på en dag.
Nu har jag två slingor som går in i huset, med flödesreglering, eftersom hålen är olika djupa, men totalt då alltså 192 meter. Hur stor del som faktiskt är aktivt hål har jag inte en susning om, men jag ska ta ett snack med entrepenören i alla fall... Det faller ju antagligen bort några meter på VARJE hål, och utlovat aktivt djup var ju 175 meter. 192-175=17 meter, delat på två hål 8,5 meter till vattenytan då, eller? Allt är ju igengrävt nu, och jag har inte varit hemma då de joxat på gården... svårt att kolla?
Nibepumpen står och dunkar, och varmt är det i huset. Jag har däremot inte en susning om hur den fungerar och hur man justerar den. Många start och stopp verkar det vara hur som haver, och en snabbkurs väntar så snart jag har tid.
Sammanfattningsvis så är jag nog nöjd... Fast egentligen vet jag alldeles för lite ännu för att kunna säga varken bu eller bä...  ;)
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #14 skrivet: 17 oktober 2004, 21:23:44 »
Börja logga lite ett tag sök här om det. Sen får du tips kring justeringar. Finns iofs mycket om du söker här på forumet.
