Frikyla!
(Moderator:
Frikyla från en NIBE F1255-6
Ämne: Frikyla från en NIBE F1255-6 (läst 1526 gånger)
Solsidan 2.0
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Solsidan 2.0
19 mars 2021, 10:45:24 »
Jag har en ny BVP där jag har för avsikt att koppla in frikyla till sommaren. Men jag har ingen kännedom om detta och undrar vad jag ska tänka på?
Mitt borrhål är inte så djupt utan bara 110 m men det ger bra värme så det verkar vara bra kräm i det när det gäller värmen i alla fall. Även med gamla pannan fungerade det bra.
Fläktkonvektorn är tänkt att placeras hög upp på en vägg då jag har ett sadeltak invändigt i köket.
Är det några märken som kommit längre än andra när det gäller kvalitet och/eller kapacitet.
Vilken storlek ska jag satsa på?
Bomba mig gärna med era synpunkter m.m.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Frikyla från en NIBE F1255-6
Svar #1 skrivet:
19 mars 2021, 19:15:18 »
Ta en storlek större än du först tänkt dig.
Min ger ca 4 kW total och 3 kW sensibel kyleffekt, och den är lite för liten för mitt hus.
Den ska kyla övervåningen som är ca 90 m2 och den borde varit en storlek större.
Frikyla!
(Moderator:
gäster: 2086
användare: 6
Mike
spånhyvel
Börje__
Zyberdude
Heat?
BiggerDigger
