Författare Ämne: Val av konvektor/motor  (läst 9464 gånger)
Utloggad frma71
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 17 mars 2021, 11:39:14 »
Är inne på att köpa två Carisma CRC ECM IO 74.
1) Är EC-motor värt 4000kr per konvektor i jämförelse med AC-motor (CRC ECM IO 74 vs CRC IO 74)
2) Finns det något bättre eller mer prisvärt för inbyggnad. (med stosar och galler kostar dom ~15k (ink) per konvektor)
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
SV: Val av konvektor/motor
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2021, 08:28:47 »
Jag skulle tveklöst valt EC-motor förutsatt att reglertermostaten då också ger kontinuerlig varvtalsreglering. Då slipper man on-off-systemets ojämna temperatur. Om jag inte minns fel så kan Carismans EC-motor också gå ner rejält i varvtal så att det fungerar utan on-off även vid lågt kylbehov. Det senare tror jag ger bäst avfuktning på sensommaren då kylbehovet är lågt (men större än noll) och luftfuktigheten hög.
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2021, 09:09:08 »
Jag har själv en AC-konvektor med 3 lägen på fläkten.
Jag ser inget behov att kunna reglera fläkten steglöst eller med termostat.
Nån ojämnhet i kylningen märker jag inte av på så sätt att temperaturen svajar, det är snarare spridningen av kylan som är problemet och en lägre fläkthastighet gör troligen problemet värre.
Man behöver mycket blås för att sprida kylan, ett lågt varvtal på fläkten gör det troligen kallt vid själva utblåset och övriga delar av lokalen påverkas inget.
Utloggad VentilationsKonny
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 19 december 2023, 13:49:45 »
Ja, nuförtiden så ska dom flesta ha EC-motorer i sina hem.
Det finns en given fördel med EC och det är att styrningen blir bättre, utöver det är fördelarna marginella för de flesta.
Den drar visserligen mindre ström på vissa varvtal (spänning) än en AC fläkt, och de flesta modellerna med EC låter även mindre, men det är rätt obetydligt på det stora hela. Om det är stora skillnader i inköpspris mellan AC och EC, skulle jag välja AC i de flesta fallen.
Undantaget är när det ska installeras i sovrummet, för där vill man ha det så tyst som möjligt till vilket pris som helst!
Sommarvärmen gör att rummen i vissa fall känns som en bastu och då är det bekvämt att kunna köra fläkten på en tillräckligt låg hastighet så att man inte störs när man ska sova.
Med en AC fläkt är du begränsad till 3 fläktsteg, det första steget kan ge för dålig effekt men det andra kanske låter för mycket.
Har man då en smart styrning på sin EC-fläkt får man mycket mer valmöjligheter när det kommer till att reglera varvtal och därmed ljud.
Eveco fläktkonvektor för kyla brukar jag handla på den här sajten https://ventbolaget.se/kategori/flaktkonvektorer/ han har bra koll på hur man får till en bra lösning utifrån förutsättningarna, har dessutom gett mig fina rabatter några gånger, men jag är ju en storkund  ^-^
« Senast ändrad: 19 december 2023, 14:01:02 av VentilationsKonny »
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 303
« Svar #4 skrivet: 20 december 2023, 09:23:31 »
Du har möjlighet att ha 6 st fläkt hastigheter på Carisma IO, men det är bara 3 st kablar som är framdragna och all färdig styrning du kan köpa har bara 3 steg.
Dock kan du välja vilka 3 av dessa 6 du växlar mellan, där den lägsta är förhållandevis tyst (har haft en MV-94 och har nu 2 st IO-44). Att byta fläktlägen handlar bara om att flytta en kabelsko.
Jag körde med läge 1-2-6 för att ha riktigt tyst vid litet behov men att den kunde köra max om det verkligen behövdes. Generellt sett så kickade det in på eftermiddagen när det var max solinstrålning. Aldrig på kväll eller natt. Är rummet redan nedkylt så är kylbehovet på natten nästan obefintligt, i min erfarenhet.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2024, 07:19:14 »
Jag har lagt in en seriekondensator (3uF) före AC-motorn på min Carisma. Den är in/ur-kopplingsbar med relä. På så vis kan jag få ner motorvarvet ytterligare.
Tillsammans med styrkortets tre val av uttag på spartrafon får jag då upp till 2x3=6 hastighetsval varav några ligger under de som tidigare var möjliga.
Den här konvektorn sitter i ett relativt litet rum så jag upplever inget problem med spridningen vid lägre hastigheter. Men jag kan förstå att det kan bli problem i större rum.
Pen
« Senast ändrad: 10 februari 2024, 07:22:56 av Pen »
Utloggad jayal1972
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 16 juli 2025, 11:42:23 »
Nu var det ett tag sedan inlägget :-)
Var skulle man inhandla en sådan seriekondensator (3uF)  (duger vilken som helst?)
Har Carisma CRCMO84 .-)
// J
« Senast ändrad: 16 juli 2025, 14:39:18 av Josth »
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #8 skrivet: 17 juli 2025, 10:06:21 »
Lämpligt kondensatorvärde beror på motorns märkeffekt. Mitt val 3uF var lämpligt för Carisma CVP T3 vars motor har märkeffekten 38W, men specad motoreffekt vid max varv 46W. Starkondensator på 1uF.
Vad jag kan se av databladet så har CRC MO 84 en specad motoreffekt vid max varv på 130W. Du behöver sannolikt en kondensator med motsvarande högre kapacitans för att få lagom nervarvning.
Det är svårt att på förhand veta exakt vad som är lämpligt. Rekommenderar att du kollar upp den stämplade effekten på motorn och samtidigt kollar upp storleken på den startkondensator som redan sitter där. Därifrån kan man sedan uppskatta en lämplig kapacitans att prova med. Man får förstås inte varva ner så mycket att motorn inte orkar dra igång från start och det måste finnas lite blås kvar också.
« Senast ändrad: 17 juli 2025, 10:09:58 av Pen »
Utloggad lutorm
  • Antal inlägg: 38
« Svar #9 skrivet: 23 juli 2025, 21:04:40 »
Den minskade strömförbrukningen på en EC-motor kan göra rätt stor skillnad på nåt som går stora delar av året. Tittade på skillnaden mellan Carismas CRC 94 med och utan EC-motor och man tjänar in den extra kostnaden för EC-motorn på några år om den går kontinuerligt (med SE2-priser). Det var faktiskt mycket större skillnad än jag trodde. Steglös reglering är grädde på moset.
För frikyla som förmodligen kommer att gå en månad eller två per år blir det nog svårt att tjäna in extrakostnaden, men för en värmekonvektor verkar det ju tveklöst vara EC som gäller.
Utloggad jayal1972
  • Antal inlägg: 36
« Svar #10 skrivet: 24 juli 2025, 23:12:54 »
Stort tack för era svar! // J
