Författare Ämne: Installation av sjövärme, i vilken ordning görs de olika delmomenten  (läst 1893 gånger)
Utloggad kristofferdarj
  • Antal inlägg: 5
Hej.
Jag har tänkt dra in sjövärme i fritidshuset och ersätta den elpanna från 80-talet som snurrar på där nu. Ifjol var ambitionen densamma men jag lyckades inte hitta en firma i Jämtland (Bräcke) som ville agera totalentreprenad.
Jag försökte få reda på vilken firma som gör vad, men fick inga klockrena svar tyckte jag.
I år är det väl jag som får bli projektledare istället.
Min fundering gäller i vilken ordning saker görs bäst eftersom det mest troligt inte går att synka ihop olika firmor så att de dyker upp samtidigt. Jag tänker mig följande.
1. Jag beställer kollektorslang och ser till att den finns på plats.
2. En grävare kommer och gräver från huset och en bit ner i sjön medan det fortfarande är lågvatten/is.
3. Kollektorslang läggs ut den biten, kapas och två pluggade ändar lämnas uppstickande ur sjön. Då har jag 2 x 30 m slang utlagt på ett ungefär.
4. Några månader senare anländer en dykfirma (Jämtlands UV tex), skarvar på resten av slangen och lägger ut, monterar vikter osv.
5. Någon gör hål i källarväggen, oklart vilken firma.
6. Värmepumpen monteras av de som gör sånt.
Nåt som verkar tokigt eller kan göras smidigare?
Tips på bra firmor för de olika delarna mottages tacksamt.
  • Antal inlägg: 7784
Det brukar inte behövas någon dykfirma för att lägga sjökollektorn. Det kan man göra från en båt eller genom att med en motorsåg såga upp en "ränna" i isen. Det hörs ju lite konstigt att ingen vill ta en "totalis", jag har själv varit med på sjökollektorer utförda av 4 olika firmor och det som en del i en totalentreprenad. Har du hört med dom lite större företagen i Östersund?
  • Antal inlägg: 5
Jag har hört även med stora firmor.
De verkar bara kunna begära in priser från andra firmor som behövs och ger ett totalpris, men vill samtidigt inte ta ett totalansvar.
Och på frågor som, vem tar hål i väggen? har jag inte fått något vettigt svar.
Väldigt oklart vem som ska samordna att dykaren inte kommer före grävaren osv.
Har också pratat med grannarna där flera varit rätt missnöjda. Firmor som inte verkat kunna vidare bra.
Sjövärme är väl kanske ovanligt vad vet jag.
Hade helst betalat någon för att lägga ut slangen. Vill ändå att någon gör ett dyk och ser till så att den inte ligger dumt vid någon större sten och skaver eller liknande.
Hör med någon sportdykare, en sådan gör det kanske för självkostnadspris och lite fikapengar. Det finns ca 200 i Jämtland
Ring till Hans som har Östersunds dykskola eller till Jämtdykarna.
  • Antal inlägg: 5
Tack för tipset.
Min första tanke innebar att kollektorslangen skulle behöva skarvas men det är det nog klokast att undvika.
Bättre är då kanske att låta grävaren gräva på tomten, sen låta dykarna gräva ner den i strankanten/sjöbotten och lägga ut slangen i sin helhet.
Alternativt låta dykarna lägga ut först upp till fast mark och sen gräva ner den fram till huset efter det beroende på i vilken ordning de olika företagen kan.
Med det förfarandet fungerar ju även sportdykare.
