Författare Ämne: Vilken app ska man ha till en luft/luft -värmepump?  (läst 3686 gånger)
Utloggad Gooner
  • Antal inlägg: 17
Vilken Online-styrenhet ska man egentligen ha till en Daikin Solo XRH35 luft/luft- pump installerad i december 2020? Finns ju en för kyla en för värme och så en boststadsstyrenhet.
https://www.daikin.se/sv_se/produktgrupp/styrsystem/daikin-online-controller.html
Den enda som hittar på min pump på nätverket är den som är för kyla men det känns ju inte helt rätt.
Utloggad Kobojsare
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 92
SV: Vilken app ska man ha till en luft/luft -värmepump?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2021, 21:57:52 »
Borde vara Daikin online Controller. Vad kör du, android eller iOS?
Jag har Android och kör en beta version av Residential Controller som stödjer i alla fall Caldo XRH.
Värmeglad.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2021, 10:42:11 »
Daikin Residential Controller är den bästa. Under April öppnar vi upp den för alla luftvärmepumpar i omgångar (stor migrering av nästan 500.000 användare skall göras)
Under tiden kan du köra med Daikin Onlin Controller. Den är inte till för kyla utan den har bara en blå färg. Du kan styra kyl och värmefunktioner med den idag.
Mvh
Daikin
Utloggad Gooner
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2021, 20:02:11 »
Ok, då förstår jag.
Trodde bara att då den röda heter Heating och  under den blå står det att den är för luftkonditionering att det var den röda som skulle användas.
Har dock lite problem med den blå appen, då jag ställt in 18 grader ( ett garage) i autoläget med fjärrkontrollen håller den 18 grader prickfritt, men när jag stänger av med fjärrkontrollen och sen slår på den igen med appen så börjar det blåsa kalluft och temperaturen faller snabbt till 16 grader (då stängde jag av pumpen), trots att temperaturen också i appen står på 18 grader och i autoläget. Måste jag om jag använder appen köra i värmeläget? Kör med Android-telefon.
När vi ändå pratar temperatur, jag har kört på 18 grader då det är det lägsta man kan välja i autoläget, är det också den temperatur som rekommenderas eller kan jag gå ner till typ 16 grader utan att riskera att pumpen får problem med avfrostningen?
Tack förresten för alla svar.
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2021, 10:22:51 »
Ok, då förstår jag.
Skall inte vara någon skillnad mellan appen eller fjärren.
Dock skall du inte köra driftsläge Auto, thäll den i värmedrift (Sol). Fläkten kan du ha i Auto.
D
Utloggad Gooner
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2021, 06:24:32 »
Då ska jag testa att köra i det läget och hoppas det funkar bättre.
Ang. vilken lägsta temperatur som är lämplig för att pumpen ska funka smärtfritt, någon som har koll på det?
Utloggad Gooner
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2021, 16:10:39 »
Provade igår att köra på värme och sen  fläkt på auto, inställd på 18 grader. Då blev den faktiska temperaturen att ligga på 19-20 grader. Fick ställa in den på 16 gr. för att den ska hålla 18 gr. faktisk temp. När jag har kört 18 gr. i auto- läget hela vintern har har den hållit sig på 18 gr.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2021, 10:09:32 »
Kör du i läge auto och det blir varmt inne så börjar pumpen att kyla. Har du inga problem med det så kör den så.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Jhvj
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 01 april 2021, 21:02:45 »
På daikins hemsida står att det endast är enheter köpta från 2020 som kan använda residential appen och stt äldre enheter är förpassade till gamla appen. Men detta ska ändras alltså?
Edit: den nya appen funkar även för min enhet, dock verksr sppen vara mer webbaserad än online Controller så ibland  buggar den
Mvh
Daikin
« Senast ändrad: 01 april 2021, 21:23:41 av Jhvj »
Utloggad Daikin_
« Svar #9 skrivet: 06 april 2021, 13:15:17 »
Vi migrerar alla maskiner i omgångar beroende på wifi modul generation. Den nya är alltid webbaserad så det kan ta längre tid vid kommunikationen än den gamla appen. Å andra sidan var du tvungen att logga in/ut i "out of home"
D
  • Dot gäster: 2717
