Författare Ämne: NIBE F730 isolering avluftskanal  (läst 2870 gånger)
Utloggad robert_gbg
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 16 mars 2021, 18:24:28 »
Ska byta min Nibe 360 mot 730 och har funderingar kring avluftkanalens isolering mot kondens.
Räcker dessa strumpor som uppfyller kraven på FE30 som säljs tex här,
https://www.ventilationsbutiken.se/sv/artiklar/isolerstrumpa-pe30-160mm-m.html
Eller behöver man armaflex som vissa pratar om?
Behöver ventilation ställas om efter bytet av pump?
Tar gärna emot erfarenheter.
SV: NIBE F730 isolering avluftskanal
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2021, 18:47:42 »
Ja isolerstrumpan är för kondensisolering och uppfyller kraven på PE30 respektive PE50 så det är inga problem. Men det får inte finnas några "glipor"  i isoleringen. Man behöver mäta upp sammanlagt luftflöde med den nya värmepumpen och ställa fläkten korrekt med kalibrering. Varje enskilt frånluftsdon ska inte behöva justeras men de ska vara rengjorda.
Utloggad robert_gbg
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2021, 19:45:41 »
Fick pris att isolera avluftkanelen mellan 8000-12000 kr. Helt sjukt.
Vad kostar en injustering av flödet efter man installerat f730?
Någon som har kontakt med installatör som kan göra jobbet vid sidan? Bor i gbg.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2021, 10:20:26 »
Kan svara angående injustering av flöde:
Jag beställde rengöring av samtliga frånluftskanaler, rengöring av imkanal (köksfläkten) och injustering av flöde (mätning vid samtliga frånluftskanaler).
Kostnad 2490 kr efter ROT. De som gjorde jobbet (en sotar/ventilationsfirma i norra Stockholm) var mycket noggranna och resultatet blev en liten ökning av fläkthastigheten.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
