Författare Ämne: Fläkt NIBE 470  (läst 1501 gånger)
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
Fläkt NIBE 470
« skrivet: 15 mars 2021, 18:45:14 »
Mitt insug till NIBE 470 är placerad precis i närheten av altanen. Otroligt högt ljud tycker jag.
Inställning 50% låter mycket och fortplantar sig i plåtröret och låter som ett "flygplan". Skulle vilja installera en ljuddämpare på utsidan bredvid altanen. Men vet inte hur. Kan inte montera en ljuddämpare på insidan precis i anslutning till 470 eftersom det är för trångt.
Tips mottages, tack!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Fläkt NIBE 470
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2021, 08:57:18 »
Det finns såna här insatser som man kan trycka in i röret, de stryper ju flödet en del också men de kostar lite och tar ingen extra plats.
https://ventilation.se/ventilationsdetaljer/ljuddampare.htm
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Fläkt NIBE 470
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2021, 09:59:23 »
Om det stör så mycket skulle jag se om röret går att dra om på något vis.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Fläkt NIBE 470
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2021, 21:54:43 »
Tack!
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
SV: Fläkt NIBE 470
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2021, 20:45:39 »
Om du sänker tilluften 5-10% blir det märkbart bättre då?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Fläkt NIBE 470
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2021, 10:34:11 »
Tyvärr så behöver jag det flödet.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Fläkt NIBE 470
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2021, 22:26:07 »
Jag tror ditt ljud beror på mottrycket på tilluftssidan. Mitt intag är ohörbart jämfört med avluften. Båda saknar ljuddämpare.
