Författare Ämne: Hur vet jag om VPn funkar? IVT490  (läst 3081 gånger)
Utloggad Dr.Feelgood
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 15 mars 2021, 10:11:50 »
Hej, hur vet jag om min värmepump fungerar som den skall? Har en IVT490 som är 16 år gammal och märker att totala elekonsumptionen har ökat senaste tiden. Har ingen elmätare på pumpen endast så jag vet inte om det är den som är orsaken. Jag hör kompressorn brumma men hur vet jag om den ger någon effekt? Har endast rensat och bytt filter och avluftat. Får ingen felmedellande och allt verkar funka på enheten förutom att ratten läser av bara åt höger så jag kan inte ändra några instälningar.
Jag funderar på att byta till bergvärme. Är det fortfarande den bästa investeringen?
Huset är 16 år gammal och vi har vattenburen värme i plattan , 150m2 i huset + en slinga i garaget som är justerat på lägre temp. Min frus termostat är sönder så hon fryser jämt, även vid 23 grader inomhus på vintern så värmebehovet är extrem högt :)
SV: Hur vet jag om VPn funkar? IVT490
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2021, 10:54:50 »
Om man kan se förångnings- och avluftstemperaturerna så är det en bra indikation på om kompressorn fungerar som avsett. De ska då ligga någonstans mellan 0 och 10 grader. Kommer inte ihåg om dessa visas på IVT 490 men det går också att se om hetgasen GT6 ut från kompressorn ligger på ca 80-90 grader så fungerar den och värmer. Denna typ av traditionell frånluftsvärmepump klarar sig ner till ca 6 grader ute med bara kompressorn utan el-tillsats om man snålar med varmvattnet.
Huset är modernt och bör vara välisolerat. Den nya generationen frånluftsvärmepumpar som NIBE F730/F750 och IVT 840/860 ger troligen en energibesparing nära den för bergvärme. Man bör gärna räkna på de olika alternativen. Om man satsar på bergvärme kommer det att bli en lång återbetalningstid men det ger också huset ett lite högre värde.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2021, 11:03:45 »
Problemet med att displayuppdateringen inte hänger med är vanligt, felet ligger i kontaktproblem i komponenten bakom ratten. Detta problem påverkar inte funktionen mer än att det är problem att ändra parametrar.
Kontakt spray från Biltema funkar bra. Lyft av ratten genom att dra den rakt ut. Ändvänd någon form av plaströr som går utan på rattens axel när du sprayar in kontaktsprayen.
Då du troligtvis har ett välisolerat hus bör värmepumpsdelen klar energibehovet utan el-tillsats vid högre utomhusmedeltemperatur än 5-6grader, så ett sätt att förvissa sig om värmepumpsdelen funkar kan vara att börja med att blockera el-tillskottet från servicemenyn för då få en uppfattning om vad den klarar. Klart tappvarmvatten behovet på verkar detta också. Om den klarar sig dåligt vid denna test blir nästa steg att gå vidare i felsökningen.
Mitt hus karar IV490 hålla ca. 21grader utan el-tillskott högre än 4 grader utomhusmedeltemperatur, ingen blåst
« Senast ändrad: 16 mars 2021, 10:28:29 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 40
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2021, 12:01:01 »
Tack för supporten! Fantastiskt bra forum.
GT6 ligger just nu på 68 grader, det är några plusdrader ochmen inga el-partroner är igång, skall följa GT6an och se hur högt den kommer.
Kan man se när den avfrostar?
Skall kolla på de nyare franluftspumparna. Var inne på en CE RX65 men har läst blandade omdöme om CE. Tror de hade störst VV och det är en viktigt parament för oss.
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2021, 12:22:35 »
Bra att GT6 syns. 80-90 grader som jag skrev tidigare är kanske i överkant men runt 75 grader borde det bli när kompressorn kört för fullt en tag och värmt tanken. Denna modell är inte tänkt för att regelbundet stanna och avfrosta såsom den nya generationen flvp men det finns en avfrosningsvakt om det undantagsvis skulle inträffa. Nya generationen flvp kyler luften betydligt mer och då vinner man mer energi så det lönar sig att stoppa kompressorn och avfrosta. Comfortzone CE som fanns förut hade bättre varmvattenkapacitet än nuvarande EX/RX har jag läst.
Var i landet står huset? Hur stort är garaget? Hur många i hushållet? Dubbelt varmvattenbehov? Nuvarande årsförbrukning kWh? Med lite mer indata kan man göra några uppskattningar och beräkningar med olika sorters värmepumpar.
  • Antal inlägg: 40
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2021, 12:50:13 »
Tack igen,
så här ser termperaturerna ut:
GT1    28 (28,8)
GT2     3,9
GT3:1 50,2
GT3:2 37,0
GT3:3 28
GT5    21,8
GT6    68,1 - har varit vid 68 i flera timmar nu
Vi bor i Göteborg. Plattan är 150m2 och vi har en halvvåningsplan som inte är uppvärmd. Vi värmer plattan under huset på 150m2 och garaget på 45m2, dock är garaget kalare än huset, håller runt 15 grader i garaget eftersom den används till annat och behöver har det någorlunda varm.
Nuvarande förbrukning är ca 25.000 kW , vi är 4 personer och barnen är tonåringar nu så det går åt en hel del varmvatten. Har en seriekopplad VVB på 100L som är också igång jämt. Varmtvatten från FLP går till VVB och vidare ut till huset.
Vi har jobbat hemifrån och det var kallt en del i Jan-Feb, förbrukningen låg på 4178 kW i Jan och 4043 kW i Feb. Detta var ca 1000 kW mer per månad än förra året, men vi är alla hemma och förbrukar mer :)
Jag rädds inte investera i nytt FLP eller bergvärme om investeringen bli återbetalt på 10+ år
Efter en timme så ser temperaturerna så här:
GT1 29,3
GT2 3,9
GT3:1 50,2
GT3:2 52,7
GT3:3 48,4
GT5 21,8
GT6 71
Under VV produktion så ökade GT6 till 71 grad. Det verkar som att VP funkar ännu efter 16 år :) . jag kanske gör så att jag säter en mätare på FLP endast för att se hur mycket den förbrukar.
« Senast ändrad: 15 mars 2021, 13:25:28 av Dr.Feelgood »
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2021, 13:33:02 »
Ok, IVT 490 håller låg temperatur på värmevattnet längst nere i den dubbelmantlade tanken så att det motsvarar framledningstemperaturen. Det ger högre COP (verkningsgrad). Då blir också GT6 hetgastemperaturen lägre, åtminstone tills det är dags att värma tappvarmvatten i inre och övre delen av tanken. Ni har en hög el-förbrukning för att vara ett så modernt hus. Kanske runt 15.000 kWh/år hade varit mer normalt(?) Garaget gör också sitt till. Är det alltså ett 1½-planshus där övre plan inte värms för närvarande?
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2021, 14:00:41 »
Har räknat lite fram och tillbaka i NIBE's dimensioneringsprogram och mellan "tummen och pekfingret" borde er elförbrukning bli ca 16.000 kWh/år med den "nya" generationen frånluftsvärmepumpar, ca 13.000 kWh/år med luftvattenvärmepump och ca 12.000 kWh med bergvärme. Er förbrukning är för hög för att passa bra med den nya typen av frånluftsvärmepumpar utan luftvatten eller bergvärme är bäst, särskilt när man har garage. Luftvatten är nog mest prisvärt men bergvärme kanske är fördelaktigt på riktigt lång sikt och den dag man vill sälja huset.
  • Antal inlägg: 40
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2021, 14:24:24 »
Tack Josth, uppskattar verkligen din support i frågan :)
Jag är medvetten att vi är riktiga miljöbovar och jag tror att mycket av elkonsumptionen går till annat än FLVP men vi håller också varmare hemma än vanligt.
Läste någonstans att livstiden på FLVP är ~20 år så jag tänkte att det kanske är dags att byta våran snart. Vill helst byta den på sommaren och inte när den behövs som mest :)
Luft/vatten är inte så tilltålande pga kompresson sitter och brummar utanför huset, visst jag kan placera den så att det inte stör oss men den kommer troligen störra grannen samt den blir inte vacker :)
Med bergvärme tänkte jag att jag kan ta frånluften idag och skicka till garaget och växthuset istället så jag behöver inte köra slingan i garaget och växthuset sitter 50 cm från huset så jag kan dra en luftkanal in den också. Två utsug en i garaget och en i växthuset som kopplas på frånluftsystemet idag.
Skall fråga efter några offerter på bergvärme och mäta elföbrukningen endsat på min IVT490 idag så jag kan jämföra.
Det viktigaste är att nuvarande kompressor verkar funka ännu så då har jag mer tid till utvärdering :)
Tack för all support igen! Hoppas jag kan bidra med något i framtiden också
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2021, 15:19:03 »
Roligt om det var lite till hjälp i funderingarna! Med miljöbov tänker jag på de som fortfarande har kvar sin oljepanna från 1970 och fortsätter elda med olja, inte om man redan har en värmepump även om den också drar el. Sedan går utvecklingen på värmepumpar framåt och det kommer nya energikrav på nybyggen. Livslängden på FLVP punkteras t.ex. om det blir rosthål i tanken. Annars kan de hålla många år men många byter till ny värmepump i samband med kompressorhaveri istället för att chansa att reparera.
Skaffar man bergvärme sätter man oftast en frånluftsmodul för frånluften som värmer inkommande köldbärare lite extra och förbättrar verkningsgraden. Inomhusluften tillförs fukt och kör man bara ut den genom ett rör till ett svalt garage eller kallt växthus så finns risken att det kondenserar och blir grogrund för mögel. Här bör man experimentera med försiktighet så man inte heller försämrar husets ventilation.
