Författare Ämne: Nibe 1210 - HP/MS larm  (läst 2611 gånger)
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 14 mars 2021, 20:50:11 »
Självklart så ger pumpen upp en söndag med larmet "HP/MS Larm". Även huvudsäkringen, 20A, gick.
Pumpen har ca 55000 drifttimmar.
Kan detta vara något mindre fel eller är det mer troligt att det är kompressorn ?
Med vänlig hälsning, Jörgen
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe 1210 - HP/MS larm
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2021, 21:25:09 »
Har du provat att byta säkring och starta om grejerna?
Kolla även alla 3 säkringar till själva värmepumpen?
Försvinner inte larmet så är det troligen motorskyddet som löst, den ska lösa om en fas försvinner så frågan är vad som orsakat vad?
Motorskyddet sitter på baksidan av panelen, det är några skruvar att lossa innan du hittar det.
Testa att återställa i så fall.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11194/611411-4.pdf
Om säkring går igen så ställ om till elpatrondrift enligt sid 12 meny 14.
Om du är lite händig med en multimeter så kan man mäta sig fram till felet, det kan vara nån annan komponent som kortsluter och bränner säkringen vilket i sin tur får motorskyddet att lösa ut.
En servicetekniker kommer troligen döma ut kompressorn utan att kolla upp den och föreslå ett utbyte.
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2021, 21:33:54 »
Vad vet du om EL , är du förtrogen med det.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2021, 00:07:00 »
Sök på mjukstart, det är ett av favoritfelen på NIBE, kolla om din maskin har det. Koppla i så fall bort den och testa utan, funkar maskin då så köp en ny mjukstart och kör vidare några år.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2021, 06:41:22 »
Har 1210 mjukstart, kom inte det på 1215?
Tippar på trasig kompressor tyvärr. Om inte säkringen gått först av någon anledning, då är det bara byta och återställa ms, sen köra på igen.
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2021, 08:20:15 »
// Magnus
Mjukstart finns normalt inte på 1210, annars vore den en lågoddsare.
Men det finns kanske en och annan 1210 där det monterats dit en mjukstart i efterskott?
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2021, 08:23:28 »
Finns exempel där en trasig elpatron kortsluter en fas vilket gör att säkringen går och sen löser motorskyddet.
Men det vanliga är kanske att kompressorn är kaputt.
« Senast ändrad: 15 mars 2021, 08:25:10 av Carl N »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2021, 08:33:10 »
Fullständigt sant. Jag monterade en mjukstart i efterhand när pumpen var ny. Det utlovades längre livslängd på kompressorn. Levererades med komplett installationsmanual. Livslängd? Ja, min 1210 fungerade fortfarande utmärkt när den byttes efter 21 års drift. Men 2 mjukstarter gick sönder.
Att dålig mjukstart, eller dålig kontaktor, eller lös anslutning ger HP/MS larm är sant, och att motorskyddet då måste återställas.
Men det kan också vara orsaker helt utanför värmepumpen. Kanske har huvudsäkringen gått av andra själ, ibland blir även själva säkringen åldrad. Detta leder definitivt till att motorskyddet löser.
« Senast ändrad: 15 mars 2021, 08:39:55 av Valiant »
  • Antal inlägg: 171
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2021, 09:02:16 »
Det verkar som att huvudsäkringen gått först och då löste motorskyddet på bergvärmepumpen. Nollställde motorskyddet så tuffar kompressorn på igen.
Tack Mr Kyl & Värme i Kristinehamn för snabb och bra hjälp :)
(då pumpen snart gått 60.000h så kommer ett byte ske inom kort)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2021, 11:35:28 »
Jag tycker inte du ska räkna ut maskin efter 55-60 tusen timmar, den kan gå länge till. Att sedan reparatören vill sälja på dig en ny är en annan femma  ;)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 171
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2021, 12:56:15 »
// Magnus
Nej då, det är mitt eget beslut.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2021, 18:46:26 »
Idag får du inget som är lika driftsäkert, det är garanterat =)
