Författare Ämne: Effektbegränsning  (läst 2092 gånger)
Utloggad LasseXP
  • Antal inlägg: 20
Effektbegränsning
« skrivet: 14 mars 2021, 17:37:48 »
Hej. Funderar på en luft-vatten vp, men tänker framåt att det kanske blir nån form av elbil också. Men om man laddar så går det ju mycket ström, finns det någon värmepump som du kan styra utifrån exempelvis när man kört igång laddningen så att den inte drar för mycket ström då?
SV: Effektbegränsning
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2021, 17:53:57 »
T.ex. NIBE innermodul VVM S320 har effektvakt för el-patronen så den inte drar mer än huvudsäkringarna tål. Annars är väl tvärtom vanligt så att laddningen av bilen minskar när annat i huset drar mycket el så man kan laga mat, diska och tvätta.
Utloggad Elajomannen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2021, 14:39:32 »
Ja både värmeanläggning och laddbox finns med effektvakt. Inte på alla men oftast om man inte väljer det billigaste ( speciellt laddboxar )
Många gånger har kunden inte en aning. ( mycket vanligt )  När jag frågar vilken anläggning som skall prioriteras kan man få väldigt konstiga blickar.  ^-^
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2021, 22:08:34 »
Jo, hela skalan finns ju.
Jag hade själv en elektriker hemma som drog om elen i köket när jag renoverade detta.
Jag fick stå vid elcentralen och peka så att diskmaskin, tvättmaskin och den nya enfas-ugnen hamnade på olika faser, han hade annars kopplat diskmaskin och ugn på samma om jag inte hade pekat.  ::)
« Senast ändrad: 16 mars 2021, 22:10:32 av Carl N »
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2021, 22:43:59 »
Suck pust stön. Jo jag vet att det finns elektriker som borde jobba med något annat.
Tyvärr är det nog vanligare än man kan tro att en *fackperson*  gör något helt galet.
Men är du säker på att det var en riktig elektriker du hade hemma ?   Ganska vanligt tyvärr att kalla sig elektriker eller tekniker  när personen ifråga gick byggprogrammet i skolan  eller liknande. " allfirmor" är jag lite skeptisk till.
Var med om en kul grej för några år sedan när jag skulle fixa till ett mindre våtutrymme.  Snickaren hade med sig en värmekabfk som han skulle börja lägga.  Han sa att det fick inte jag göra. Att det numera var snickarna som skulle lägga den. Det hela slutade med  att medans han la kabeln då åkte jag till hans  chef  och pratade lite. Efter det fick chefen ringa sin snickare och be honom ta bort kabeln. Sedan bytte jag lås på dörren och slängde ut snickarens verktyg.
Och betalade naturligtvis inte ett öre till den advokatfirman samt polisanmälde. Men tyvärr fattade inte polisen att det var brottsligt då som den advokatfirman höll på. De la ner.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2021, 23:00:14 »
du är en tuff kille....
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2021, 07:45:56 »
Det är möjligt att den som drog kablarna inte hade behörighet.
Det fanns en arbetsledare med en stund första dagen som jag sen inte såg röken av.
Misstänker att det var den riktige elektrikern.  Sc:,h
