Författare Ämne: Effektmärkning på typskylten missvisande på pumpar  (läst 1503 gånger)
Utloggad Swedal
  • Antal inlägg: 27
Varför anges max värmeeffekt till 4 kW på typskylten när den verkliga effekten kan vara nästan 8 kW?  Många (nåja vissa som kollar skylten) tror de blivit lurade när de köpt en pump som ger 7,7 kW vid +7 grader ute och 20 grader inne men på skylten står max 4 kW vid +7 ute och 20 inne. Det är som upplagt för tvivel om lurendrejeri. Varför väljer tillverkaren skriva så och vad menas med denna mätning egentligen?
Det är ju bara nominell effekt och upptagen som visas på den vid +7 grader.
Uppgifter som sen visar COP vid +7 grader ute.
Ska man se effektuppgifter vid olika utetemperaturer får man kika i produktbladen
Utloggad Swedal
  • Antal inlägg: 27
SV: Effektmärkning på typskylten missvisande på pumpar
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2021, 16:40:34 »
Och vad är då nominell effekt? På typskylten står som sagt angivet Max 4kW värmeeffekt vid +7 ute och +20 inne. I produktbladet står det 7,7 kW värmeeffekt vid +7 ute och +20 inne. Har du aldrig haft en kund som undrat över detta?
brukar stå på skylten hur mycket effekt den drar vid den avgivna effekten
står med andra ord inte vad den drar som max
ibland kommer det någon som undrar men dom flesta utgår från produktbladen
Utloggad Swedal
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2021, 16:52:31 »
Jo det står vad den "drar" för effekt också. Men det är något annat. Men det står även vad den ger för avgiven värmeeffekt och det är denna siffra som skiljer sig markant mellan typskylt och produktblad. Två värden som mäts under samma förhållanden men ger väldigt olika värden. Vad är max 4kW för något är frågan. Nominell effekt, men vad är det? Pumpen ger ju för fasen mer än 4 kW vid -15 grader ute.
vet inte hur jag ska förklara på enkelt sätt än det jag gjorde
den är testad för COP vid en viss upptagen effekt vid +7 grader och då visas även den avgivna effekten.
varken upptagen effekt eller avgiven effekt är några max effekter.
Utloggad Swedal
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2021, 17:09:48 »
Nominell effekt är alltså avgiven värmeeffekt vid ett visst COP-värde, förklarat med en mening. Tack för info. Det kommer vara till hjälp när nästa person frågar om detta.
COP värdet får man fram via upptagen och avgiven effekt.
Du kanske skrev samma sak men det såg inte ut att stämma 😂
  • Dot gäster: 2072
