Författare Ämne: Toshiba shorai Edge 35  (läst 4843 gånger)
Utloggad Alexgilseg
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 14 mars 2021, 13:23:25 »
Tjena. Ska sätta luft luft på 120m2 ganska så öppen planlösning. Enplans. Fått offert på shorai Edge 35 för 22 papp. Nån som har erfarenheter?
SV: Toshiba shorai Edge 35
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2021, 13:34:02 »
Är inte priset något högt för den modellen? Men det beror på vad som ingår i installation och om före eller efter rot etc. Toshiba har funnits länge och har säkert bra produkter annars.
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2021, 14:18:32 »
Varför inte välja nya Daiseikai 9.5 ?
Om nu inte prisskillnaden är för stor vill säga
Utloggad Swedal
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2021, 16:21:41 »
Ingen större skillnad på Shorai Edge 25 och 35 när det är lite kallare. Kolla i broschyren. Skiljer inte mer än några hundralappar i inköpspris heller mellan dem. Jag hade nog satsat på Daiseikai 35an istället. Den bör inte kosta mer än 21 monterad. En Shorai Edge 35 borde ligga runt 18.500 med ROT så något högt pris har du fått. Har du lång dragning eller besvärligt installation i största allmänhet?
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2021, 16:32:06 »
Daiseikai 35 av den senaste inkommande uppdaterade 9.5 versionen tros jag blir svårt att hitta för 21000:- inkl installatiion.
Utloggad Swedal
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2021, 16:45:44 »
Nej det är den gamla jag tänker på. Har inte sett priser på nya för den har väl knappt släppts? Det är väl samma hårdvara fast med Wifi och lite trimmad mjukvara för att ge lite extra kompressorsnurr vid lägre utomhustemp.
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2021, 16:48:45 »
Den nya kommer vilken dag som helst ut till återförsäljare och då även till dig om du säljer dessa.
Tror inte ens distributören har kvar 9:an på sin hemsida.
lite mer som skiljer än bara trimmad ser det ut som.
Utloggad Swedal
  • Antal inlägg: 27
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2021, 17:18:29 »
Är väldigt nyfiken om du känner till någon annan förändring mellan nya och gamla. Trist om priset skulle höjas drastiskt pga Wifi. Många sommarstugeägare som vill ha styrning behöver ändå skaffa gsm-styrning. För de som "bor hemma" kan ju använda fjärrkontrollen och behöver ingen styrning al!s.
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2021, 17:22:40 »
Har inte satt mig in i skillnaderna fullt ut.
I Toshibas tavla på forumet finns en tråd om 9.5 och där kan du ladda ner en bilaga som det står lite i som du kan jämföra med 9:an.
Eller så pratar du med din distributör om vad som skiljer dom åt mer exakt.
Utloggad Alexgilseg
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2021, 18:20:41 »
Äre denna ni snackar om? https://varmepumpshopen.se/luftvarmepump/toshiba-daiseikai-9-ras-35
Ser ju också bra ut faktiskt. Hade hoppats på o hitta en med wifi så man kan starta när man vatt på semester innan man kommer hem men de kanske är overkill?
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2021, 18:41:28 »
Nä, det där är den ”gamla” modellen
Den nya heter 9.5
Utloggad Kobojsare
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 92
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2021, 19:31:44 »
Wifi ingår väl i 9,5?
Personligen är jag inte ett fan av att hålla på att sänka och höja beroende på var man är. Energin för att värma upp huset igen från lägre temp är stor och det kostar en del. Det lönar sig kanske vid semester? Men definitivt inte över natten, under dagen mm.
Värmeglad.
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2021, 19:34:52 »
Wifi modulen ingår i den senaste Daiseikai 9.5
Dom återförsäljare som har kvar föregångaren kommer säkert sänka priset och/eller skicka med modulen
Utloggad Alexgilseg
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 15 mars 2021, 00:25:41 »
Kan vara.
Står 9.5 men produktbladet är på föregångaren
Du får kanske kolla hos någon mer lokal handlare om du vill ha pris inkl installation
