Författare Ämne: Behöver råd om pumpval/placering  (läst 6288 gånger)
Utloggad cyrox
  • Stad/land: Östergötland/Motala
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 17 mars 2006, 13:21:22 »
Hejsan alla.
Först måste jag säga att detta foum är kanon. Mycket information att finna.
Har dock en fråga om både val av pump och placering.
Nu är läget följande.
Bor i Östergötland i ett 1½ plansvilla med ganska öppen planlössning.
Här följer info om huset.
* 156 kvadrat boyta ( med garage ihopbyggt + 50 kvadrat ).
* Byggt 1981
* Vattenburet system
* Skapligt öppen planlösning
* Årsförbrukning el 28-30 000 kw Totalt med hushållsel
* En kakelugn och en öppenspis utan insats
Vi har nu bott i 8 månader men vill gärna minska uppvärmingen.
Jag har letat en tid och hittat att bergvärme eller luft/vatten pump är det bästa alternativet. Vår ekonomi medger inte idag ett köp av dessa alternativ och vill hitta en snabb lösning att minska förbrukningen.
Är det fel att köpa en luft/luft pump i detta läge då vi har ett vattenburet system i huset?
Har tittat på Sanyo SAP-KRV123EHN eller den med multiinverter....
Ge gärna tips om vad ni skulle göra eller tycka är vettigt....
Vad skulle du göra?
Tack på förhand.
//Jimmy
« Senast ändrad: 17 mars 2006, 19:08:06 av cyrox »
ASY 9 LB 6,1 kW Inverter R410A
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
SV: Behöver råd om pumpval/placering
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2006, 14:00:56 »
låter inte som en dum ide tycker iaf jag.
Har själv en sådan pump. (123) Har i stort sett värmt hela mitt hus med den i över ett år nu.
Låter som ni har en "#¤%& dyr uppvärmning tycker jag.....
Skulle inte tveka en sekund att förbättra notan.
mvh
/Hjalle
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2006, 14:39:17 »
Har du inte plats för jordvärme?
Om du kan koppla in 4 rör o 2 slangar själv så blir det inte så dyrt :)
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad cyrox
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2006, 14:48:58 »
Låter intressant. På hur stor yta skulle det behövas för detta?
MVH Jimmy
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2006, 14:58:00 »
Är elförbrukningen inkl hh-el ?
Du behöver nog ha 2x250m eller 2x300m slang.
Slangen bör ligga på 1m djup med ca 1,5m mellan slangarna.
Hur stor tomt har du?
Utloggad cyrox
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2006, 18:32:51 »
Förbrukningen är alltså total.
Ink hushållsel.
Tomten är endast på 900 kvadrat så markvärme känns inte riktigt aktuellt tyvärr.
Någon typ av pump känns aktuellt men vet inte riktigt.
Luft luft har man hört mycket negativt om men säg att man kan tjäna in inköpet av pumpen på ca 2,5 år så är det väl bättre än inget.
//Jimmy
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2006, 18:56:08 »
Vi har också vattenburet men satsade på luftvärmepump i januari i år.
Pumpen värmer hela nedervåningen utan problem i vinter (och det har vart KALLT) alla element strypta där.
Att få upp värmen till övervåningen däremot är inte lätt, i alla fall inte hos oss, även fast innedelen sitter bredvid trapphuset.
Vi shuntar ut 30gr från pannan till sovrummen uppe samt badrummen, funkar faktiskt riktigt bra, det räcker för att få 20-21gr i de utrymmena.
Det går att få 19-20gr uppe också enbart med pumpen, men då måste vi ha ca 24gr nere.
Skulle tro att vid ett par plusgrader så kan jag slå av cirkulationen på det vattenburna.
Om ni har råd så gå på multiinverter alt. 2st single, för att få jämn värme på båda planen. (dessutom skön svalka till sommaren)
Lycka till!
/Niclas
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2006, 19:07:09 »
Har du ingen åkerplätt i närheten?
Om du köper enbart borrningen o fixar resten själv borde det bli ganska vettigt pris.
Även om du lånar allt så blir antagligen din totala månadskostnad lägre.
Värdet på huset stiger mera med en berg/jord värmepump.
Värdera upp huset o få vettig ränta.
Värmen blir billigare.
Varmvattnet blir billigare.
Du tjänar på det i längden.(du har ju redan vattenburet)
« Senast ändrad: 17 mars 2006, 19:09:25 av R.C »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2006, 10:10:24 »
Nåja så billigt blir det inte även om du gör jobbet själv ett normalt borrhål kostar ca 40000:-
värmepump 7kw med vatten beredare ca 40000:- + div matrial slutsumma 85-90000:- förmodligen är sanningen nog närmare 100000:- långsiktigt blir det ändå en lönsam affär eftersom du halverar förbrukningen med stigande elpriser blir även payoff tiden kortare
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2006, 12:00:10 »
T.ex 2st Fujitsu 6kW, kan du nog få för 28000:- inst. och klart av en firma som florerar här på forumet.
Då klarar du hela värmebehovet galant, tippar på en besparing på kanske 10000kWh/år.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2006, 13:35:02 »
Såg en annons i tidningen 110000 för en 1215-7 inkl borrning o montering
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2006, 19:15:56 »
Och i steg 2 så monterar du ett solvärmepaket för tappvarmvatten, ca 20000:- efter avdraget. Då har du gratis varmvatten i 6 månader.
Alltså, för under 50` har du minst halverat din värme och varmvatten kostnad.
Utloggad cyrox
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 19 mars 2006, 19:52:37 »
Lycka till!
/Niclas
Tack för ditt inlägg.
Känns lite som det är så vi tänker....
Har tittat på en multiinverter och då kanske det är ett bra alternativ.
Vet någon hur lång livslängd det är på en Luft/Luft pump?
