Författare Ämne: Lp larm Thermia villa 120 classic  (läst 1318 gånger)
Utloggad Janadrian
« skrivet: 14 mars 2021, 12:10:53 »
Har lp larm som kommer tillbaka så fort jag har återställt. Går ca 10 sekunder sedan larmar det igen. Ingen skit i filtret, tillräckligt med vätska och brinepumpen går som den ska. Bytte värmeväxlarventil för en månad sedan. Detta började i morse. Är ca 4 grader varmt ute. Någon som har några ytterligare idéer på vad jag kan göra själv innan jag måste ringa installatör?
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
SV: Lp larm Thermia villa 120 classic
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2021, 15:42:04 »
Läs av
efter några minuter i drift.
Brine in -ut
Fram-retur
Prova även att knacka lite försiktigt på pressostaten. Har hjälpt för vissa.
Återkoppla.
Edit jag såg nu att du har modell 120 och det är väl den som saknar display?
« Senast ändrad: 14 mars 2021, 15:48:29 av BergAdde »
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2021, 15:55:57 »
Villa 120 kan vara utrustad med display, fanns som tillval och då bytes den över plåten ut i fronten till en ny med display i
