Författare Ämne: Störande ljud från Compress 3000 EW  (läst 3680 gånger)
Utloggad prelude
« skrivet: 14 mars 2021, 10:58:16 »
Till att börja med så måste erkänna att detta med värmepumpar är ett område jag inte alls behärskar, helt nytt för mig och därför kan det hända att jag skriver dumma frågor etc här  :)
Hursomhelst. Vi har ett fritidshus där vi fått en frånluftsvärmepump, Bosch 3000 EW, istallerad. Den fungerar bra, inget att klaga på där. Men däremot är den högljudd, eller kanske inte relativt mot andra pumpar, men  vi har en problematik med placeringen som av olika orsaker tvingades i ett utrymme typ mitt i det lilla huset.
Jag vet inte alls hur dessa funkar, men en stor del av dygnet så kör den väl på med sin process och då låter det störande, ett monotont cirkularande ljud, vet inte hur jag ska beskriva det bättre. Det går genom väggarna och även om övriga i familjen inte störs, så måste jag erkänna att det irriterar mig rätt mycket.
Jag funderade ett tag på att man vid vissa tillfällen, någon kväll i veckan när vi är där och jag vill ha lugn och ro på kvällen eller när vi har middagsgäster helt enkelt skulle avaktivera pumpen via inställningarna. Detta har jag inte testat, men då tänkte jag att det säkerligen blir tyst.  Men sen läste jag någonstans att det var ett big no no, det ska man inte göra. Stämmer det?
Finns det något annat jag kan göra? Jag funderade lite om man skulle kunna ställa in att den kör endast under natten eller dylikt (våra sovrum är lycktligtvis rätt skyddade från ljudet)?
Stort tack för alla eventuella tips  :)
SV: Störande ljud från Compress 3000 EW
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2021, 12:01:04 »
Hej! Lite exotiskt med frånluftsvärmepump i fritidshus eftersom de arbetar med värmeåtervinning och kan ha svårt att fungera med sänkt inomhustemperatur när huset står tomt. När man bor i huset bör kompressorn vara påslagen för att återvinna värmen så mycket det går. Det finns ljuddämpningsmateriel för bilar som man kan sätta under, emellan och ovanpå plåtarna för att dämpa ljudet från kompressorn. T.ex. Biltema säljer det. Går inte att få bort allt oljud men man kan få ner det till en nivå man tycker är acceptabel.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2021, 12:44:36 »
Det finns väl 2 typer av ljud som går att dämpa relativt enkelt.
Stomljud kan man dämpa genom att lyfta upp värmepumpen på vibrationsdämpare typ dessa:
https://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/64-sylodyn-extra-mjuka-vibrationsdampare-for-varmepumpar.html
Om det fortplantar sig via rören så kan man montera dit flexibla kopplingar i en 90 gradersböj på fram och returledning, typ dessa:
https://billigtvvs.se/vvs/ror-och-rordelar/ror-slang-varme-amp-vatten/flexslang-slatanda-varme-syrediffusionstat/
Man kan montera dessa själv om man är lite händig, det behövs några klämringskopplingar till dom.
Buller som fortplantar sig i luft genom väggar kräver lite mer jobb.
Man kan ju som Josth prova med ljuddämpningsmaterial inne i burken, alternativet är att ljudisolera väggarna i rummet där frånluftsvärmepumpen står.
Men står den i badrummet (som är det vanligaste i fritidshus) så blir det komplicerat med våtrumsväggar mm.
Utloggad Skyflakes
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2021, 23:50:46 »
Du bör konstatera om det är fläktljudet eller kompressorljudet du störs av.  Fläktljudet är konstant och med vinande karaktär medan kompressorljudet kommer och går med lite mer bullrande klang.
Klart att du kan stänga av hela pumpen några timmar om du vill ha tyst. Men då får du om det behövs hålla värme och ventilation på annat sätt. Öppna ett fönster på glänt..
För att stänga av håller man inne knappen i 5 sek.
Det finns annars inställningar man kan göra.
Man kan tillfälligt sänka fläkthastigheten om det är fläktljudet som stör.  Är ens ventilationen injusterad? Vad står fläkthastigheten inställd på? Jag har på 38% och det låter inte mycket.
I menyerna går det välja bort Kompressordrift  så att värmen sköts med elpatronen. Det är ett alternativ  om det är kompressorn som stör.
Men då är energiåtervinningen avstängd så glöm inte ändra tillbaka.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2021, 16:45:50 »
Lite sent och OT kanske men jag tänker faktiskt installera en frånluftsvärmepump i det fritidshus jag planerar bygga. En vanlig missuppfattning är att en flvp endast återvinner spillvärme. Det stämmer inte. Jag ser det som en luftvärmepump som jobbar med varm ventilationsluft istället för med kall uteluft. De effektsiffror som anges på flvp är helt utan spillvärme. Samtidigt löser en flvp ventilationen så att man slipper sommarstugelukten.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
