Författare Ämne: Vi i villa artikel om luftvärmepumpar  (läst 4727 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« skrivet: 17 mars 2006, 11:39:47 »
Vi i villa hade en artikel om luft-luftvärmepumpar.
Artikelförfattaren hade glömt bort två viktiga saker.
1. Att L/L-värmepumpar kan användas som komplement till fjärrvärme.
Många får betala 65 öre eller mer per kWh fjärrvärme.
Här finns pengar att tjäna med en LL-värmepump som användes på högt COP värde. Alltså vid utetemperatur över noll grader.
2. Artikelförfattaren hade också glömt bort att det finns L/L-värmepumpar för kanalsystem.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Vi i villa artikel om luftvärmepumpar
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2006, 13:17:15 »
Men dom fick med det viktigaste:
www.varmepumpforum.com är med som en källa till bra information
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2006, 14:17:00 »
 Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Vi i Villa är verkligen en bra tidning! ;)
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2006, 18:37:31 »
På en gata nära mig installerade de fjärrvärme i somras och på ett av de husen sitter nu en luftvärmepump  ;D
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2006, 19:46:29 »
Problemet med fjärrvämen är ju den förhållandevis höga fasta kostnaden som gör att husen med liten energianvändning får betala ändå i de fall man förbrukar mindre genom att installera en värmepump.
Det var ett av huvudargumenten för mig när jag valde att inte "hoppa på fjärrvärmetåget" nu.
Men ligger man högt i förbrukning borde det vara oerhört lönande, tex Uppsala som har ett fjärrvärmepris på över 80 öre.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2006, 21:54:43 »
Jo men tänk att du kör värmepump så fort det är varmare än -2 så kan du ha årsmedelcop på 3 dvs om elpriset är 90öre kostar det 30öre att jämföra med fjärrvärmens 65öre...
