Författare Ämne: El tillskott går på vid -3..  (läst 1812 gånger)
Utloggad Mikkil
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 13 mars 2021, 10:07:39 »
Hej, har ett problem..
Har lagt märke till att pumpen startar el-patronen vid -3 grader.
Pannan är en Bosch CC 160 13,5 kW
Returen från utedelen är ljummen vid temperaturer över -3 fungerar pannan utan eltillskott.
Ett annat fenomen är att om temperaturen stiger upp från -3 så fortsätter eltillskottet gör jag en fabriksåterställning över -3 så fungerar pannan korrekt som det verkar..
Tacksam för input..
SV: El tillskott går på vid -3..
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2021, 10:22:16 »
Det kan mycket väl vara så att husets värmebehov är så stort att värmepumpen bara klarar -3 °C utan el-tillsats. Sedan är huset "värmetrögt" så det tar tid att värma upp även om utetemp plötsligt gått upp till över -3 °C. Beror lite på hur styrningen ser ut.
