Författare Ämne: högt pressostattryck vid mildare väder  (läst 2035 gånger)
Utloggad bobobjorn
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 13 mars 2021, 08:44:28 »
Hej! Flyttade i december in i nytt hus och ärvde då en ca 13år gammal ctc ecoel med ecoair. Den fungerade toppen fram tills nu när vädret blivit lite mildare.
Så fort temperaturen ute närmar sig nollan så börjar den larma om högt pressostattryck.
För mig känns det inte som att det är rengöring eller något sånt som behövs eftersom den funkar prima när det är kallt. Är det någon som har ett tips innan jag tar hit en servicetekniker för att titta? Vad ska jag titta efter?
Det enda jag gjort med pumpen sen vi flytta in är att koppla in rumsgivare (som förövrigt låg på pumpen oinkopplad). Någon har lite spöklikt skrivit "pressostattryck högt" på väggen brevid pumpen, så jag antar att förra ägaren hade problem också.
  • Antal inlägg: 31274
SV: högt pressostattryck vid mildare väder
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2021, 09:05:06 »
Troligen är det dåligt flöde över värmepumpen.
Cirkpumpen till värmepumpen sitter bakom panelen under tanken på EcoEl, lossa panelen och kolla vad den är inställd på?
Kan du ställa upp farten?
Det finns även en luftningsnippel ute på EcoAir, bakom panelen där på övre röret från kondensorn.
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2021, 09:53:00 »
Och högt tryck brukar bero på att VP inte kan göra sig av med den värme den producerar och då stiger trycket på gasen.
Utloggad bobobjorn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2021, 11:38:19 »
Pumpen står vad jag förstår redan på maxläge (se bilder).
Och jag har en EcoAir 111, som om jag förstått rätt inte har någon luftningsnippel :-(
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2021, 12:34:43 »
Har du termostater på dina element?
Utloggad bobobjorn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2021, 12:49:48 »
Jag har golvvärme, och har ventiler till varje slinga. Den enda termostaten sitter på markplan, värmen är inställd på 21 grader men brukar ligga närmre 22 vid mätpunkten. De flesta ventilerna är vanligtvis öppna till max, utom sovrum som jag dragit ner lite. Just nu är flera avstängda dock pga badrumsrenovering. Men felet visade sig även innan jag stängde av dom.
Har golvvärme i källaren också, men där är ventilerna inte på för max då vi är där mindre.
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2021, 13:11:24 »
Jag gräver i manualen för denna modell av EcoAir och hittar ingen luftning.  :-\
De räknar väl med att luften ska följa med tillbaka...
Det kan finnas ett smutsfilter mellan EcoAir och EcoEl, följ ledningarna och kolla noga, en filterball som är övertejpad med armaflex är inte så enkel att se direkt.
Det är nått som hindrar flödet mellan EcoEl och EcoAir som orsakar detta.
Men är det en EcoAir 111 så bör ledningarna vara minst 28 mm grova, kolla detta också?
  • Dot gäster: 5775
