Författare Ämne: Ännu en inställningshjälp fråga. *interaktiv graf!*  (läst 2186 gånger)
Utloggad Sintei
  • Antal inlägg: 21
Hej alla,
Nu när det är dyrt med elen så tittar jag på hur jag kan optimera min IVT 1100 med en aw 290.
Jag hittade en referenskurva här på forumet och tryckte in den.
Den låg väldigt mycket under min egen kurva men tänkte jag skulle prova.
Som ni kan se på länken nedan så går det utmärkt att dra, klicka, välja mätvärde etc.
Tycker ni det ser normalt ut?
Jag tycker det är kallt i huset och höjer 1 grad. Hade intrycket att om man höjer 1 grad så borde det bli ca 0.5 grader varmare i huset. Men så är inte fallet hemma hos mig.
Så jag har höjt mer och mer, så det blir varmare.
Men tänker att det kanske är inställt fel..
https://snapshot.raintank.io/dashboard/snapshot/NB9KOiez1q4S7jJd83xtWHN46QYiw2p2?orgId=2
EDIT:
Slänger in grafen för ventiler etc:
https://snapshot.raintank.io/dashboard/snapshot/GIAC97ODPRZDvXc7mwEtd9Pc2YufU6Fu
« Senast ändrad: 12 mars 2021, 20:42:47 av Sintei »
  • Antal inlägg: 31279
SV: Ännu en inställningshjälp fråga. *interaktiv graf!*
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2021, 09:11:07 »
Den verkar toppa varmvattnet varje cykel, har aldrig sett detta tidigare på en pump.
Ser ut som att VV-temp är snävt inställd?
Utloggad Sintei
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2021, 20:18:11 »
Nu när du säger så så kan jag ju också tycka det är konstigt varför temperaturen på både elementena (heat carrier forward, T8) och varmvattnet  (hotwater1top T3)följer varandra samt att elementena går så pass högt.
Temperaturerna är inställda:
V=20.0 C
H=58.9 C
Kopplingsdifferens:
Största= 16.0 C
Minsta= 4-0 C
Tidsfaktor= 15
Maximal drifttid för värme= 20 min (detta är nog varmvattnet?)
Varmvattenspets:
Intervall = 0 dagar
Starttidpunkt= 3:00
Ingen som har någon ide om detta är normalt eller om något håller på och går sönder?
« Senast ändrad: 16 mars 2021, 21:57:43 av Sintei »
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2021, 21:58:29 »
Vad jag kan se så växlar den över till VVB i slutet av varje cykel så det är troligen inget fel.
Men kolla om manteln på VVB är luftad?
Utloggad Sintei
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2021, 18:18:40 »
Jag har skruvat på både nippeln där uppe samt där nere och det kommer vatten från båda.
Jag har en liten slang som ser ut som en däckslangsventil, trycker jag in den kommer det inget alls.
Ser att den ena motorn är på inställning 2 och den andre är på inställning 1. Ska inte de vara likadana?
Och så finns det 2 manometrar..
Har lagt dem som bilagor så att ni kan se!
« Senast ändrad: 17 mars 2021, 18:21:16 av Sintei »
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2021, 08:53:42 »
Det ena är laddpump (mellan 290 AW och IVT 1100) och den andra cirkulerar vattnet i radiatorerna.
Vad jag kan se på kurvorna är de rätt inställda.
290 AW har en inbyggd expansionskärl som troligen är trasig eller bara inte används, den inbyggda manometern och slangen är för denna (sid 11).
Du har ett större externt expansionskärl som sköter detta.
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_12329_Optima_290AW_inst.pdf
Utloggad Sintei
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2021, 09:34:35 »
Verkligen ett stort tack Carl!
Känns skönare att veta att den är hyffsat normal :)
