Författare Ämne: Semesterinställning via kurvlutning?  (läst 1436 gånger)
Utloggad Alingsåsarn
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 12 mars 2021, 18:57:55 »
Jag har en IVT Greenline HT Plus C11 från 2007 med endast utegivare. Enligt manualen fungerar "Semesterfunktionen" endast om man har rumsgivare. Är det en bra idé att ändra kurvlutningen till 0? Som jag tolkar det innebär det enligt manualen att returtemperaturen hålls konstant på 20 C. Normalt har jag en kurvlutning på 4,0 vilket vintertid ger en innetemperatur på ca 21 C. Finns några risker med en kurvlutning på 0?
SV: Semesterinställning via kurvlutning?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2021, 19:18:18 »
Varför ändra kurvlutningen? Ändra istället förskjutningen av kurvan neråt så det alltid blir 15 grader inne oavsett det är milt eller kallt ute.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2021, 01:37:20 »
Tack Josth för tipset! Jag är tyvärr novis så jag undrar om du har något tips om hur man förskjuter kurvan neråt på min bergvärmepump så att det alltid blir 15 grader inne? I min display visas en rad från -10 till +10. Indikatorn stod på 2,0 och jag vet inte hur mycket jag vågar sänka kurvan. Jag antar att 2,0 innebär att kurvan tidigare har höjts från normalläget 0. Jag antar att -10 betyder att jag sänker returtemperaturen från 20 till 10 vid 20 graders utetemperatur som är startnivån för kurvan i min bruksanvisning. En kombination av att minska kurvlutningen från 4 till 2 och samtidigt skjuta kurvan neråt -10 kan kanske vara en idé. Vad tror du?
« Senast ändrad: 13 mars 2021, 10:21:26 av Alingsåsarn »
  • Antal inlägg: 31227
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2021, 09:14:11 »
Du använder finsjusteringen.
Prova att minska denna 5 C och kolla om det ger ca 15 C inne?
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2021, 10:24:54 »
Tack Carl N. Jag såg inte ditt svar tidigare. Jag åker iväg idag och skulle naturligtvis kollat detta tidigare. Har du någon synpunkt på mitt svar till Josth ovan?
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2021, 13:25:52 »
I mitt fritidshus har jag samma kurva hela tiden, men drar ner motsvarande finjustering 8 C och får då ca 12 C inne.
Så jag tror mer på att behålla kurvan och bara justera ner finjusteringen.
  • Dot gäster: 1289
