Författare Ämne: F730 öka flödet i värmekretsen  (läst 1729 gånger)
Utloggad Krypstocken
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 12 mars 2021, 13:26:23 »
Försöker hjälpa en kompis med hans F730 som har 1- 2 golvvärmslingor som är "kalla".
De kalla slingorna är är ingjutna under klinker och 12 mm ist 20mm som övriga.
Min gissning är att det helt enkelt är för litet flöde på pumpen i normal/auto läget, huset är inte kallt utan endast hall/badrumsgolv, och att vattnet helt enkelt går via de slingor som har minst motstånd.
Hittade nedanstående i en tråd ovan, 5.1.10 är pumphastighet?:
Meny 5: Service (Nås genom longpress på returpilen i 8 sek)
5.1.1: Varmvatteninst  // Ändra den profil du valde i Meny 2.2
        Starttemp 44
        Stoptemp 50 // Håll 6-7 grader skillnad så minimeras antal starter under den varma årstiden
        Stoptemp periodisk höjning 55  // Högre ger ofta varningar i form av hög kondensortemp
5.1.2: Max framledningstemp = 40-45     // Skyddar trägolv mot uttorkning
5.1.5: Fläkthastighet frånluft
        Normal 67% // Försök få minst 180 i luftflöde, se värdet nedan i Meny 3
5.1.10 Driftläge värmebärarpump
auto = bockad
  • Antal inlägg: 31240
SV: F730 öka flödet i värmekretsen
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2021, 14:04:09 »
Jo det är inte så smart att ha 2 slingor 12 mm och resten 20 mm, det blir självklart sämre flöde i de små rören.
Men innan ni börjar fippla med värmeflödet på värmepumpen så måste ni nog försöka åtgärda det verkliga problemet.
Börja med att mäta upp returtemp på alla slingor.
Sen är det bara att börja strypa de slingor som är varmast osv tills alla returer får ungefär lika temp.
Nibe 730 är nu så smart att den känner av att flödet stryps och kompenserar detta med ett högre varvtal på cirkpumpen.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2021, 14:28:41 »
Jag har en kompis som hade en kall slinga. Där var felet i golvvärmefördelaren. Den ”skruv” som reglerar flödet hade lossnat från plastdetaljen man vrider på varför den inte gick att reglera och den satt kvar i helt stängt läge (dvs inget flöde alls i den slingan).
Säkert inte så i ert fall men bra att känna till att även detta kan hända.
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2021, 14:40:52 »
Nej i det här fallet är det inte så, stryper man alla andra slingor blir det varmt. Systemet är dessutom spolat en extra gång, ingen luft i ngn slinga heller.
Kristoffer
