Författare Ämne: Electric Ninja eller Heavy Kazan vilken?  (läst 3388 gånger)
Utloggad Docomo
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 mars 2021, 17:39:53 »
Går i tankarna på en luft/luft och är inte så insatta riktigt. Min sambo och jag har fastnat för två olika Mitsubishi electric Ninja ft 35 eller Heavy Industries kazan 35 extreme. Vad ska man välja och varför. Bor på östgötaslätten och huset är runt 88 kvadrat enplan och gammalt.
Utloggad Kobojsare
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 92
SV: Electric Ninja eller Heavy Kazan vilken?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2021, 20:14:18 »
Det var en fräsig planlösning. tummenupp Problemet med det är att en luftluft kommer har svårt att förse hela huset med värme. Jag tror att mycket av värmen stannar i hallen oavsett var pumpen sitter, tvrummet, hallen eller vardagsrummet. Används biblioteket som ett bibliotek? För där kan jag tänka mig man vill ha det tyst, alltså inte en plats för en luftvärmepump.
Värmeglad.
Utloggad Kobojsare
  • Antal inlägg: 92
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2021, 20:20:19 »
Ninjas cirkulationsläge låter väldigt intressant. Dock har den "höga" ljudnivåer i sina olika hastigheter. Kazan har lite bättre hopp i mitt tycke. Men den redovisar inte effekten vid -15 som ninjan (4.4kw) gör.
Det här med att välja modell och märke är väldigt olika. Främst borde man välja lokala återförsäljare pga om det uppstår problem är det förhoppningsvis lättare att få hjälp. De kan också komma förbi för ett kostnadsfritt hembesök för att reda ut placeringar, modeller osv. Man får en bra start utifrån det.
« Senast ändrad: 11 mars 2021, 20:28:35 av Kobojsare »
Värmeglad.
Utloggad Docomo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2021, 20:24:57 »
Det är ju ganska litet med små rum och det är inga dörrar. Biblioteket är mest ett genomgångsrum med en bokhylla och växter. Det har blivit tillbyggt med åren så är lite speciell planlösning  :) tanken är antingen att ha den någonstans mellan fönstren på söderväggen bibliotek/vardagsrum eller på väggen i vardagsrummet så det blåser mot köket
Utloggad Kobojsare
  • Antal inlägg: 92
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2021, 22:04:10 »
Temperaturen minskar ungefär med 1c-2c per dörr/öppning. Det är alltid varmast närmast pumpen. En pump i hörnet mot köket fungerar nog bra. Sovrummet och hallen kommer nog tappa i de högre (2c) och köket i de lägre spannet (1c).
Båda modellerna (ninja & kazan) har en braskaminsfunktion (automatisk cirkulationsläge) vilket kommer till nytta i vardagsrummet om kaminen används.
Värmeglad.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2021, 10:36:41 »
Tittade också på Ninja men tyckte att ljudnivån var lite hög. Blev en Daikin Caldo XRH som hade bättre prestanda och lägre ljudnivå, Kanske något att titta på.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2021, 11:45:35 »
Ninja modellen väljer man oftast för att det är den som tex passar utrymmesmässigt ovanför en ytterdörr.
Mitsubishi Electric LN serien har en större innerdel och får då lite lägre ljudnivå med samma luftflöde.
Monterade in en FT35 på lagret för ett par veckor sedan som ersatte en FD35 , FD35 tycker jag har bra klös i effekten och blev lite överraskad över vilket drag det var i den nya trots att det på pappret inte bör vara så stor skillnad.
Stor utedel på FT35 då det är en nedtrimmad FT50 och den går riktigt fint.
Cirkulation/kaminfunktionen är en riktigt bra funktion då innerdelen hamnar rätt högt upp
  • Dot gäster: 2140
