Författare Ämne: Hjälp med Thermia Atria 8 som inte värmer som den skall  (läst 3885 gånger)
Utloggad OskarL
  • Antal inlägg: 7
Har problem med min Atria 8...  trots värmeunderskott och integral på mellan -1000 och -1300 så går endast pumpen korta stunder (ca 2-4 minuter åt gången). Den arbetar inte på för att beta av integralen och komma upp till värmeöverskott.
Pumpen (och tillskott) går korta stunder, och värmer först VV ett litet tag (inte mer än i 3-4 minuter, även om VV är slut) tills den växlar över och värmer huset i några minuter - innan den stannar och väntar i 20 minuter (startintervallet) på att få starta igen - och så håller den på. Integralen kommer oftast inte över -1000 innan den stannar.
Minskar jag startintervallet så fortsätter den på samma sätt, men med tätare starter.
Växelventil och cirkulationspumpen funkar som den skall, systemet är luftat och skräpfilter är rengjort.
När pumpen går så producerar den värme - dock under väldigt korta stunder.
Någon som har en aning om vad detta kan bero på?
« Senast ändrad: 11 mars 2021, 20:38:06 av OskarL »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Hjälp med Thermia Atria 8 som inte värmer som den skall
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2021, 08:28:48 »
Kan finnas flera orsaker, men det vanligaste är problem med köldbärarflödet på denna.
Läs av brine in/ut när den går?
Om dessa är OK kan det vara nån annan tempgivare som inte vill visa rätt temp?
Utloggad OskarL
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2021, 16:18:18 »
Efter en natt med VP inställd på endast tillskott, som gick utan problem, så ställde jag i morse om till "Auto" drift igen.
Pumpen har efter detta gått som en klocka. Fråga mig inte varför.  Sc:,h
Utloggad OskarL
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2021, 14:51:05 »
Efter att ha iakttagit pumpen ett tag kunde jag konstatera att det nog är driftpressostaten som är defekt. Den löser nästan direkt (inom någon minut) när kompressorn kör igång VV-produktion, och avbryter därmed körningen - då pumpen tror att den är färdig. Och sen väntar den snällt i 20 minuter och gör samma sak igen, och igen....
Frågan är varför driftpressostaten inte stoppar kompressorn under vanlig uppvärmningskörning, utan endast vid VV-körning? Används inte driftpressostaten vid vanlig uppvärmning, eller blir det inte lika högt gastryck då?
Löste det tillfälligt genom att koppla över kablarna till den förmonterade oanvända driftpressostat som är tänkt för varmare drift, och då går pumpen som den skall.
« Senast ändrad: 14 mars 2021, 14:53:53 av OskarL »
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2021, 21:03:49 »
Temperaturen är normalt högre när den gör varmvatten.
Men kolla att det inte är VV-tempgivaren som är defekt?
Det blir samma symptom om VV-givaren visar för lågt värde, eller om den har halkat ur sitt läge i dykröret?
Utloggad OskarL
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2021, 06:52:20 »
Nja, eftersom att det är driftpressostaten som bryter VV-körningen i mitt fall (den lilla fyrkanten dyker upp längst ner till vänster på skärmen), trots att vattnet inte är uppe i temperatur och pumpen inte gått mer än någon minut, så har det nog inget med temperaturgivarna att göra? Eller tänker jag fel?
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2021, 08:30:17 »
Jo, om tempgivaren visar fel så kan temperaturen i tanken i verkligheten vara högre än vad du ser på skärmen.
Styrningen tror också att varmvattnet inte är tillräckligt varmt så den startar VV-laddning trots att det är tillräckligt varmt.
Utloggad OskarL
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2021, 18:25:13 »
Okej. Ja, men det verkar ändå som att båda temp.givarna till VV funkar. När tillsatsen värmer så funkar det fint, och värmen går upp till rätt nivåer. Likaså nu när jag växlat över till den andra driftpressostaten.
Inloggad Carl N
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2021, 19:08:37 »
OK, den andra driftpressostaten ska vara högre inställd.
