Författare Ämne: Optimal Riktning vinge och fläkthastighet  (läst 1839 gånger)
Utloggad krille30
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 11 mars 2021, 12:17:05 »
Vad är optimal riktning vinge och fläkthastighet för värme på vintern? Min luftvärmepump panasonic cz35wke sitter i vardagsrum uppe vid taket hyffsad öppen planlösning.
Har fått rekommenderat köra vinge neråt och fläkthastighet på läge 2-3(medel). Men har också läst om rekommendation rikning vinge rakt fram och hög fläkthastighet. Vad är mest optimalt för att sprida värme bäst i huset?
SV: Optimal Riktning vinge och fläkthastighet
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2021, 13:07:31 »
Du får helt enkelt testa dig fram vad som fungerar bäst med förutsättningarna som finns hos dig.
Prova lite olika och låt dom stå så minst några timmar och med termometer i olika rum eller om ni bara går på känsla .
Hög fläkthastighet ger bättre spridning men sämre komfort med ljud och blåst.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2021, 15:15:30 »
Eftersträva så hög fläkthastighet du står ut med och försök att få iväg luften så långt det går.
Hela vintern har jag tillåtit min Panasonic att gå på högsta varv om så krävs. Upplever att den inte behöver jobba lika hårt (kompressorn) och jag får varmare längre bort i huset.
Riktningen på luften har jag på ett läge under rakt fram.
Prova dig fram.
Vill du få ut så mycket som möjligt av din investering så låt den få jobba. Det kommer att bli som varmast i rummet där den sitter men värmen sprider sig.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
