Författare Ämne: Tömma Radiator kretsen i Bosch 3800 I EW  (läst 2001 gånger)
Utloggad jda912
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 10 mars 2021, 22:55:37 »
Behöver tömma ut endast värmekretsen,  som går till radiatorer på övervåning och avstick till golvvärmefördelaren, inte varmvatten tanken, i min Bosch värmepump. Hur gör jag det enklast, finns ingen avtappningskran synlig i manualen, eller använder man övertrycksventilen/ ratten vid spillkoppen för det. Finns ingen anvisning om det i installationsmanualen. Någon som vet?  Vill undvika ett sjöblött golv.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Tömma Radiator kretsen i Bosch 3800 I EW
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2021, 08:23:52 »
Avloppet från säkerhetsventilen på radiatorsystemet ska väl ha en gänga?
Jag skulle skruva dit en gardena slangkoppling och trädgårdsslang och dra till ett avlopp.
Utloggad jda912
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2021, 21:44:24 »
Tack för svar, ja det låter som vi tänker samma, det sitter en säkerhetsventil med en slang ner till spillkoppen, om jag öppnar den borde radiator vattnet rinna ur systemet.  Kanske ska byta ut slangen och sätta dit en Gardena direkt till avloppet om det r högt flöde?
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2021, 08:55:31 »
Har du redan ett avlopp från spillkoppen så kan du nog öppna lite försiktigt och låta det rinna där?
Utloggad jda912
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2021, 22:47:52 »
Hej C ! Ja det kan nog fungera bra testar och blir det för mycket flöde så får det bli en gardena slang, tack för synpunkter.
