Författare Ämne: Hjälp ! Min IVT 495 Twin - går fullt på elpatron 9kw  (läst 5094 gånger)
SV: Hjälp ! Min IVT 495 Twin - går fullt på elpatron 9kw
« Svar #15 skrivet: 07 april 2021, 19:07:59 »
Skillnaden är att 840 har ett max på ca 55 lit/sek frånluft medans 860 klarar upp till 94 lite/sek. 212 kvm ska ventileras med (minst) 74 lit/sek.
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #16 skrivet: 07 april 2021, 19:36:03 »
Mycket märkligt, ska maila och fråga .. vet att jag frågade den frågan och det var något med 860 som inte passade .. men du menar att dom är i stort sätt identiska förutom att 860 har större kompressor och klarar större mängd luft ?
« Senast ändrad: 07 april 2021, 20:27:44 av M@ZE »
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #17 skrivet: 08 april 2021, 08:50:42 »
Josth, Just ja såhär var det .. fick svar :
860 har större dimension på ventilationen (160 rör)
Ni har bara 125 rör i huset så 840 är den modell som e anpassad för det.
« Svar #18 skrivet: 08 april 2021, 09:50:44 »
Inte så bra svar från firman tycker jag. Ventilationen är viktig. Blir mer tryckförluster i 125 mm kanaler men det går att få igenom mer luft. Finns övergångar 160 -> 125 mm spiro men det kan bli lite grann mer meck med kondensisoleringen på avluftskanalen.
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #19 skrivet: 08 april 2021, 17:04:22 »
Då tycker man kanske att det förslaget hade kommit upp om det var en möjlighet, antar att det kanske kan bli problem isåfall om man har 125 rör i övrigt. Kan inte riktigt förstå annars varför 860 inte hade varit ett alternativ.
Men svaret blev iaf på min fråga tillbaks på spiro :
Finns ingen anledning att göra så,
Om man inte har ventilation för det så kommer det bli missljud i ventilationen om för mycket luft ska gå där.
« Senast ändrad: 09 april 2021, 08:38:48 av M@ZE »
Utloggad Hijack
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 2
Nibe S1255+FLM installerade 2021-09, jordvärme med 400 m markslinga. Bytt ut min IVT 495 som fungerat bra i 16 år.
Gullringshus -90 170 m2, tilläggsisolerat, el inkl hushållsel 14.000 kWh. Braskamin Contura med fläkt.
  • Dot gäster: 1401
