Författare Ämne: Monoblock frysskydd  (läst 2706 gånger)
Utloggad BSOD
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 37
Monoblock frysskydd
« skrivet: 10 mars 2021, 18:57:15 »
Tänkta bara höra hur ni andra som har monoblock tänker kring frysskydd?
Kör ni glykolkrets som mellankrets?
Glykol i hela värmesystemet?
Vatten ute +ventiler för att tömma ur vid elavbrott eller reservkraft till cirkulationspumpen?
Eller hur tänker ni?
Såg en utländsk sida som rekommenderade att man sätter in en frysventil:  https://www.amazon.co.uk/108601-Antifreeze-Valve-Brass-CALEFFI/dp/B07GDSNLMX som släpper ut lite vatten när tempen sjunker under 3c.
Många lösningar finns...
  • Antal inlägg: 5462
SV: Monoblock frysskydd
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2021, 19:41:51 »
Sitter en s.k frysventil i nästan alla husbilar med VVB eller vattenvärme. Vid monoblock av äldre typ snurrar alltid vattnet och fryser inte då. Nyare modeller kan stoppa pumpen vid stopp kompressor och starta vid frysrisk, vilka det är vet jag inte. Sen är det alltid en frysrisk  vid monoblock om strömmen går och plats är i den övre delen av vårt land. Det är ett stort problem vid längre avbrott. Därav ska en Split sättas in som inte har vatten på utsidan ( klart kostar en extra slant för en sådan ) Det med glykol i systemet är inte så bra kanske, det har sämre värmeledningsförmåga och framför allt det gör att vattnets ytspänning sjunker och mollikylerna blir mindre och det kan börja läcka på något ställe.
