Författare Ämne: Nibe F750 Larm 70  (läst 2171 gånger)
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
Nibe F750 Larm 70
« skrivet: 10 mars 2021, 10:36:08 »
Har under de senaste 1-3 åren haft återkommande problem med larm 70 (kommunikationsfel mot PCA Input).
Ofta krävs ett par omstarter och kvitterande av larm för att få bort problemet och sedan kan det gå månader innan det dyker upp igen.
Känns med andra ord som något glappar/intermittent kontakt.
Antar att felet är relaterat till AA3 (ingångskort) eller AA23 (kommunikationskort).
Någon med liknande fel eller tips vart felet kan vara?
Kan det vara dags att byta nått kort? Pumpen är ca 7 år.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
SV: Nibe F750 Larm 70
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2021, 12:41:24 »
Ingen...?  :o
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2021, 14:50:18 »
Du får kolla alla kontakter som är stickanslutna, om det varit fukt som kommit ner på  kontakterna , samt se i detalj  på  allt på korten , kanske med förstorningsglas.  Leta efter sprickor i lödningar , oxideringar e.t .c , Kollla även komdemsatorerna på korten, dom ska vara raka och fina i formen, inte buliga på magen eller topp. Om en kondensator är lite läck invändigt så kan det bli vad som helst  Går att byta och kostar inte många kronor , Byt alla när du ändå är igång.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2021, 15:29:31 »
Garanti?? Finns det någon sådan, tecknade du tilläggsförsäkring?
Om du fått ner vatten i elektroniken, kolla att inte kondensavloppet från spillfatet är täppt, det kan ju gegga igen efter ett par år
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2021, 15:47:11 »
Ok, får nog gå igenom alla kontakter och se om jag kan se nog avvikande.
Garanti är jag osäker på, läste lite snabbt nu att det ingår nån 6-årig trygghetsförsäkring men jag har inte tecknat något ytterliggare.
Från nibes hemsida står det:
"När 6 års kostnadsfri trygghetsförsäkring på din NIBE värmepump går ut kommer vår försäkringspartner Arctic att erbjuda dig att förlänga den årsvis."
Ingen som kontaktat mig iaf  :(
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2021, 18:30:27 »
Kanske klokt att snabba på å kontakta dom!?
