Författare Ämne: Returtemp CE 50  (läst 2139 gånger)
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
Returtemp CE 50
« skrivet: 10 mars 2021, 09:20:58 »
I någon föregående tråd samt under tidigare år har det skrivits trådar om Returtemp.
Min fråga är vad den har för relevans.  Jag tänker så här: det varmvattnet som går ut i radiatorerna har en viss temperatur
och avger sin energi på väg tillbaka till pumpen. När vattnet kommer tillbaka har vattnet den temp den har och går inte att påverka.
I manualen är värdet 28 grader - varför då? Det blir ju inte varmare vatten för den skull oavsett vilket värde man väljer - eller!!??
Har förstått att det bör vara ca 7/10 grader mellan framledning/returtemp på displayen.
Har min inställd på 28 grader (fungerar bra) men vad händer om man ställer värdet till 0 alternativt 45 grader.
Är jag ute och "cyklar" i mina tankar eller.....
Ser fram mot alla bra svar!
  • Antal inlägg: 4317
SV: Returtemp CE 50
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2021, 14:16:20 »
Vad 28 grader är har jag inte fantasi nog för att lista ut vad det är för något. Alltid 28 grader året om tänker jag är olämpligt om inte pumpen är inställd på konstant framledning.
Har det något att göra med minsta framledning? T ex varma badrumsgolv sommartid?
Hur som, diffen är reglerad över vilket flöde det är över värmeavgivare. Blir returtemperaturen för låg eller för hög så matchar den inte kylkretsens optimala temperatur och COP sjunker.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Returtemp CE 50
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2021, 15:53:06 »
Du pratar om något som kallas "min returtemp". Det är den temperatur som pannan reglerar in till så att returen håller minst det inställda värdet. Du har den inställd till 28 grader. Det låter onödigt högt, åtminstone under den varma årstiden för det betyder ju att framledningen kommer ligga på storleksordningen 33-34 grader eller mer under vintern med ett delta på 5-6 grader. Inte ens mitt i högsommaren kommer den att gå under 28 grader. Funktionen är, vad jag fattat, till för att ge en "mysig" grundvärme om man har kalla golv. Jag kan tänka mig ett gammal hus med källargolv o golvvärme. Jag har satt vår till 12 grader och så låg kommer den aldrig att bli. Pumpen kommer då bara att ge så mycket värme som behövs för uppvärmning vid behov.
Att sätta den på noll kanske funkar men om man vill att pumpen bara ska värma när det behövs, och inte ha en inställd minsta grundvärme för kalla golv, så kan man göra som jag, tex sätta den på 10-12 grader
Att hålla koll på deltat är viktigt har vi ju läst i andra trådar. Det är en bra indikator på att cirkulationen fungerar som den ska. Det finns flera fall där antingen cirkpumpen blivit sämre eller det har uppstått andra problem, tex skit i systemet. Vi har väl en forummedlem som alldeles nyligen beskrivit hur han backspolar kondensorn mm just på en CE50 för att rensa ur den. Tyvärr kan man inte läsa av framledningen i en CE50, det är ju bara returtempen som visas i displayen. Detta gjorde att jag byggde en liten pryl som med två sensorer mäter temperaturen på utgående fram- och inkommande returledning. Så här ser det ut i mitt fall, vi har bara radiatorer, och deltat varierar men är ca är 5-6 grader när den "värmer på"
« Senast ändrad: 10 mars 2021, 15:55:45 av krambriw »
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
SV: Returtemp CE 50
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2021, 08:29:40 »
Tack Walter och HBerggren för svaren.
Skall skruva "ner" till dina 10-12 grader Walter för att se vad som händer - kul att testa!
På återhörande!
