Författare Ämne: Kall värmeslinga NIBE 370 och Thermotech  (läst 887 gånger)
Utloggad Perigo
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 mars 2021, 22:00:09 »
Jag har en NIBE 370 frånluftvärmepanna med Thermotech fördelare. En av golvslingorna ger ingen värme medan övriga fungerar normalt. Det är den enda slinga som inte har ställdon så den borde rimligen inte vara kall. Jag trodde mig hittat felet då expansionskärlet saknade luft. Det är dock åtgärdat. Till bilden hör också att framledningstemperaturen är densamma som returvärmen, ca 30 grader, vilket verkar konstigt. Jag har inte vågat röra några inställningar av fördelning mellan slingor eller kurvor. Tips om vad felet kan vara?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Kall värmeslinga NIBE 370 och Thermotech
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2021, 23:04:18 »
Har du en baypass på fördelaren, ett rör som sitter mellan in och ut, känn på det, finns det någon ventil/strypning på den. det brukar var den som höjer returtempen.  Är det en puscmodell för GV , den slinga som inte blir varm är det säkert lufti. stänga all slingor och gasa på pump/pumpar på max och hoppas att ev , luft åker ur.
Utloggad Perigo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2021, 10:25:01 »
Nej, det finns ingen bypass så där kan jag inte göra något. Vad är "puscmodell för GV"?
