Författare Ämne: Missljud fläkt 360P  (läst 2111 gånger)
Utloggad Almas pappa
  • Antal inlägg: 21
Missljud fläkt 360P
« skrivet: 09 mars 2021, 11:19:02 »
Har uppstått ett svagt missljud från kylfläkten. I instruktionsboken står det att man ska kontakta reparatör för rengöring men tänkte att man kan göra det själv? Någon som gjort detta och kanske smörjt upp någon del kring fläktmotorn eller axeln som fläkttrumman snurrar runt? Ideer/kunskap hur jag kan gå tillväga?
SV: Missljud fläkt 360P
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2021, 11:23:40 »
Kan vara lagren i fläkten som blivit dåliga och behöver bytas. Går att göra själv om man är lite händig och har en del verktyg. Annars kan man köpa en utbytesfläkt t.ex. av JS Energi: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-360p-135kw-cu-089370/036-ac-flakt-170w.html  Eventuellt behöver man byta elkontakten till den gamla.
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2021, 11:53:56 »
Hittade en äldre tråd där du länkade till manualen till 310 där beskrivning finns. Får köpa hem två lager av varje sort och gå loss på pumpen!
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2021, 23:24:48 »
Ett tidigt steg beskrivs som att ta bort ett bleck med något vasst. Funkar det med en knivspets för att pilla loss blecket?
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2021, 09:45:05 »
Ja en vass liten knivspets fungerar för att få bort blecket. Om blecket blivit lite buckligt får man knacka det plant igen innan återmonteringen.
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2021, 10:38:27 »
Tack! När man ska montera ihop, i omvänd ordning, behöver man använda dorn och knacka ihop allt igen eller räcker det med handkraft?
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2021, 10:41:14 »
Vad jag minns satte jag ihop det med bara handkraft men är inte 100% säker. Inga stora krafter behövs och man ska vara försiktigt med fläkthjulet.
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2021, 11:40:45 »
Okej, tack för svaren. Ska vara försiktig😃
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2021, 15:27:01 »
Då var lagren ersatta med nya fina! Riktigt tyst blev pumpen! Fanns lite skillnader på min fläkt i 360P från -08 jämfört med bildrna i manualen till 310P. Istället för blecket var det en plastpropp som täckte området. Fanns öven en till uppsättning fjäderbrickor till längs axeln.
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2021, 15:54:06 »
Fint att veta och roligt att det gick bra tummenupp  Det är 170 W fläkt i 360P som skiljer mot de i gamla manualen som var 105 W respektive 130 W fläktar.
