Författare Ämne: Väldigt varmt inne med Thermia itec Eco (8?)  (läst 4750 gånger)
Utloggad Myran82
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 09 mars 2021, 08:18:20 »
Vi har i förra veckan installerat en luft vattenpump, thermia itec Eco 8 tror jag den heter.
Det var lite problem i början men nu ska allt fungera optimalt.
Men problemet är att det blir så varmt inne. Pumpen står på 20 grader men det är 23-24 grader inne.
Kan kanske kompensera genom att ställa den på 17-18 grader eller finns det en annan lösning?
Något med den där kurvan att göra?
Tacksam för pedagogiska svar då jag är helt ny med så här modern panna?
Mvh Sandra
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
SV: Väldigt varmt inne med Thermia itec Eco (8?)
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2021, 12:27:22 »
Ställ RUM på vad du önskar att ha inne. Justera sedan kurvan så att det blir lika som du valt som RUM tex 21°C
Justera kurvan med 1 grad i taget och vänta i ett dygn. Om det fortfarade är för varm eller för den delen kallt inne justera kurvan 1 grad igen och vänta ett dygn.
Snart ska du se att du har en bra inomhuskomfort.
Lycka till med intrimmningen.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2021, 18:48:33 »
Du har 2 grejer att laborera med, RUM och kurva.
RUM-värdet parallellflyttar kurvan medan kurvan ändrar lutningen.
Varje hus har sig egen profil så du måste hitta just de värden som stämmer med ditt hus.
Börja med att sänka RUM tills det blir OK värme inne nu.
Men bered dig på att få ändra kurva när det blir kallare ute.
Det kan ta lite tid att förstå hur det funkar, men efter en vinter brukar man få till det.
Det sämsta du kan göra är att ställa upp värdena och bromsa med termostater, försök istället att få till RUM/Kurva så det blir OK temp inne.
Utloggad Myran82
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2021, 21:13:37 »
Tack för hjälpen.
Tänkte först ställa ner den på 18 grader för se vad dom händer men kommer låta den stå på 20 grader som är tempuraturen jag vill ha och ändra kurvan så det kanske blir bra.
Tycker det verkar komplicerat men man lär sig nog framöver 🙂
« Senast ändrad: 10 mars 2021, 21:19:28 av Myran82 »
  • Dot gäster: 2108
