Författare Ämne: Bosch 3800i och golvvärme, felkopplat?  (läst 3315 gånger)
Utloggad Nhoj
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 08 mars 2021, 22:25:00 »
Jag är ny inom ämnet... help
Jag har precis bytt från en Nibe 310p till Bosch 3800i och är ganska säker på att Nibens framledning var kopplad till den övre raden på fördelaren där det sitter 3st blå Uponor styrdon.
Nu med Boschen så är returen kopplad där. Jag frågade installatören om det ska vara så, och det ska det sa han.
Vilket är rätt, eller spelar det någon roll?
Tacksam för svar
John
  • Antal inlägg: 31238
SV: Bosch 3800i och golvvärme, felkopplat?
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2021, 07:50:27 »
Sitter det ingen cirkpump på fördelaren så spelar det mindre roll.
Om värmepumpen är kopplad direkt mot fördelaren så brukar man ha returen kopplad mot termostaterna.
Utloggad Nhoj
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2021, 08:45:59 »
Tack Carl,
Det sitter en cirkulationspump i Boschen.
Blir det inte fel med givarna i pannan då? Att framledningsgivaren visar returtemp och retur visar framledning.
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2021, 09:10:03 »
Framledningen är fortfarande framledning oavsett om värmevattnet cirkulerar åt andra hållet i golvvärmeslingorna. Vice versa med returledningen.
Utloggad Nhoj
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2021, 09:21:00 »
Toppen!
Tack för era snabba svar tummenupp
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2021, 09:25:32 »
I vissa hus kan golvvärmeslingorna ligga på olika sätt för att placera värme där den behövs som mest. Så flödet bör ha denna konstruerade riktningen. Men då är bara frågan om det är en genomtänkt slangdragning i huset från början?
Märker du ingen skillnad så är det inte så mycket att fundera kring.
Utloggad Nhoj
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2021, 10:28:26 »
HBerggren
Skönt att höra.
Det är ingen direkt skillnad  men pannan larmar ibland för för hög framledningstemp när jag höjer tempen från t.ex 18 - 22 grader.
Teknikern hittar inga fel.
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2021, 10:49:43 »
Men du har radiatorer också antar jag? Testa sänk din värmekurva/förskjutning något, öppna termostaterna vidöppna. Element i soliga rum kan rätt ställda termostater fylla sin funktion.
Larmet kan bero på termostaterna som stryper. Moderna värmepumpar generellt tycker inte om stängda termostater. Blir det för varmt är det producerad värme sänkas, med värmekurva eller förskjutning.
Utloggad Nhoj
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2021, 12:04:35 »
Jag har bara golvvärme i betong.
När du säger termostater menar du då dom blå på fördelaren eller dom som sitter i rummen?
Det är mitt sommarhus som jag köpte för ett år sedan.
Jag har aldrig pysslat med golvvärme eller flvp.
Utloggad Nhoj
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2021, 12:06:06 »
Ganska logiskt nu när jag tänker efter  :)
Tack
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2021, 12:21:15 »
Montera en rumsgivare till värmepumpen. Lyft av vaxkropparna från golvvärmeventilerna alternativt stäng av strömmatningen (230 volt). Stäng bypassen.
Utloggad Nhoj
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2021, 18:58:59 »
Tack allihopa ni är grymma "love"
Jag ska testa era tips och förslag.
  • Dot gäster: 2251
