Författare Ämne: Hetgassensor  (läst 2467 gånger)
Utloggad krabba1
  • Antal inlägg: 27
Hetgassensor
« skrivet: 08 mars 2021, 19:00:02 »
Är det möjligt att på något vis mäta sig fram till erforderliga värden på hetgassensorn utan att den sitter där.Jag har nämligen en Lyfco EVI monoblock 12,3 kw luft/vatten vp köpt av Outl1 2017 och de säger sig inte kunna leverera denna sensor.Jag är därför i stort behov av tips på hur man får fram dessa värden utan en riktig sensor Sc:,h
  • Antal inlägg: 4317
SV: Hetgassensor
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2021, 19:37:03 »
Plan A: Koppla in en universal potentiometer och vrid tills den byter på lägsta och högsta värde. Mät ut de två stoppunkterna från potentiometern med multimeter. Sen kika i Nibe-manualerna om någon känns rimlig, annars leta vidare. Räkna med normaldrift är 90 grader och den bröt på 120-130 grader.
Plan B: Köp en separat klixon (on/off) 120 grader. Sätt det i serie med valfri resistor som styrningen accepterar och koppla in. Själva sensorn, klixon trycker du in under isoleringen vid hetgasen om den inte passar på ersatt ställe.
Plan C: Om den har HP- och LP-pressostat, intern kompressorklixon, rätt säkrad och rätt kabeldimensioner så kan du överväga köra med resistor som bypass för hetgassensorn.
  • Antal inlägg: 5461
SV: Hetgassensor
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2021, 19:42:01 »
Ståt väl på skylten ett företagsnamn och modell . sök på detta och se vad hittar. Kanske kam beställa direkt från dom, eller  få reda på värdena och typ.
