Författare Ämne: Fördelning kolektor  (läst 2525 gånger)
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
Fördelning kolektor
« skrivet: 17 mars 2006, 07:26:31 »
Hej, jag har ju läckage i min markslinga (finns i annan tråd).  huvuddunk
Antagligen är felet i en fördelare som finns nedgrävd i marken.
Har eventuellt tänkt flytta in den i huset (och naturligtvis göra en ny).
3 st parallella slingor (40mm?).
Hur bygger man den? Förslag mottas tacksamt.  *vinkar*
En fundering jag har är att dra slangarna närmast grunden i rör. Sen övergång plast->metall. Gänga på avstängare direkt på övergången. T-rör sen. Använda färdiga passbitar för att få ett cc mått på ca 15 cm mellan slagarna. Sen övergång till befintliga rör (28mm Cu). Bra med någon form av avluftare om det hamnar lite högt? Isolera.
Onödigt med 6 avstängare? 3 räcker för att kunna strypa in flödet om det är ojämnt, men med 6 st kan man stänga av en slinga om det skulle bli problem i framtiden.  studs
Kan man använda klämringskopplingar?
Hälsningar Flurken
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Fördelning kolektor
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2006, 10:31:49 »
 Thumbsup
Det sitter ju klämringskopplingar i pumpen, så varför inte.(så länge de ej grävs ner)
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2006, 11:37:15 »
Tror du måste ha hylsor i plaströren, men de finns att köpa.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2006, 13:09:30 »
Det finns speciella kopplingar till pemslangen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2006, 13:28:40 »
Tänk på att det är olika hylsor beroende på om det är PN6,3 eller PN10
http://sds03.dhs.org/VSProdukter/bilder/060930/stodhylsa.jpg
En lämplig koppling är Vatette. Den är framtagen just för kollektorslangarna. Övergång med klämring från PEM40 till CU28
http://sds03.dhs.org/VSProdukter/bilder/060930/vatettepemvinkel.jpg
http://sds03.dhs.org/VSProdukter/bilder/060930/vatettepemrak.jpg
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2006, 15:22:18 »
Den stora funderingen är inte övergång plast->koppar, utan hur jag bygger själva fördelningen. För plast övergång fins bara ett sätt = godkända delar för kolektor.
Alt.1 Rördetaljer med gängning. (Gör själv, enkelt modifiera, jag brukar ha svårt att få det tätt på första försöket)
Alt.2 Klämringskopplingar (Gör själv, men dyrare?)
Alt.3 Presskopplingar (=rörmokare?)
Hälsningar Flurken
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2006, 15:39:09 »
Det går att hyra pressverktyg.
Min förgrening är gängad o linad.
