Författare Ämne: Är NIBE luft/vatten-värmepump en vettig investering i min situation?  (läst 2683 gånger)
Utloggad Villa_underhall
  • Antal inlägg: 5
Jag funderar på att byta värmesystem till en luft/vatten-värmepump NIBE F2120 eller NIBE F2040 kombinerat med varmvattenberedare NIBE VVM S320. Jag undrar om ni tycker det är en vettig investering och vad återbetalningstiden kan ligga på med min elförbrukning?
  • 2019: 12 600 kWh (+10 kubik ved i braskamin för värme)
  • 2018: 14 288 kWh (+ 8 kubik ved i braskamin för värme)
  • 2017: 18 900 kWh
Det som gör att kWh blir högt, trots att vi ibland kunnat värma huset enbart på braskamin, är varmvatten till dusch/badkar och disk. Tror ni en luft/vatten-värmepump kan få ner kostnaden på detta?
  • Huset är 120 kvm (enplansvilla) välisolerat och släpper inte ut mycket värme. Vattenburet system med element. Huset byggdes 1988. Huset finns i Zon 1 södra Sverige.
  • I dagsläget har vi en en äldre kombipanna CTC från 1985 (se bifogad bild) som tidigare använts till vedeldning/olja. Men som i dagsläget har en elpatron (tror jag) kopplad för att värma vattnet.
  • Vi är 2 vuxna och 2 barn i hushållet.
  • Vi kommer vara utomlands under längre perioder så därför vi funderar på på luft/värmepump så uppvärmning kan stå på +15 grader under vintern när vi inte är där.
Det är dags att byta panna eller hur? I förebyggande syfte kanske. Den har ju 35 år på nacken.
Vilken värmepump NIBE F2120 eller NIBE F2040 tycker ni är bäst i min situation?
Vad kan det kosta, ungefär, att anlita en installatör som tar bort gamla värmesystemet och ersätter med NIBE-system?
Mvh
Hej! Räknar ni veden som gratis och arbetet med veden som gratis? Blandved? Travat eller stjälpt mått per kbm?
  • Antal inlägg: 5
Hej Josth!
Ved har vi köpt för 400 kr/kubik (tallved), så 3600 kr per år för 9 kubik.
Med Luft/vatten-värmepump så är tanken att vi ska komma ifrån eldandet i braskamin och bara ha det som trivseleld under vissa vinterkvällar.
Räknar man med 9 kbm travad blandved ca 1300 kWh/kbm så blir nya el-förbrukningen netto ca 7300 kWh/år för värme och varmvatten om man har en F2040-8. F2120-8 är bättre med högre effektivitet och går att få som 3-fas vilket är bättre för belastningen på huvudsäkringarna. Vilken framledningstemperatur behövs i värmesystemet för att hålla 20-21 °C inne när det är som kallast på vintern? Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT för ZON1 ligger kring -10 till -12 °C.
Besparingen per år blir alltså ved 3600 kr plus ca 6200 kWh el á 1,30 kr/kWh vilket ger ca 11.700 kr/år. En luftvattenvärmepump med installation kan handla om runt 100 till 125 tkr beroende på storlek och modell. Med en investering på 110 tkr blir återbetalningstiden drygt 9 år.
Kanske måste korrigera resultat beroende på om angivna kWh är enbart för pannan och uppvärmning eller om det är total förbrukning inklusive hushålls-el? I så fall brukar man dra bort 5000 kWh/år för hh-el och det innebär en mindre besparing och längre återbetalningstid.
« Senast ändrad: 08 mars 2021, 15:36:57 av Josth »
Utloggad tapiren
Hur gick det? Vart landade du?
  • Dot gäster: 1945
