(Moderator:
Daikin Evolution 13 kW vs Nibe F1245 10 KW
Ämne: Daikin Evolution 13 kW vs Nibe F1245 10 KW (läst 4346 gånger)
hakantheb
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Åstorp
Antal inlägg: 39
hakantheb
08 mars 2021, 12:58:24 »
Jag kollar efter en ny maskin och funderar på någon av ovanstående maskiner.
Någon som vet vilken som kan bara bäst?
Har kört med en Nibe 1230-10 sedan 2005...
För att få garanti på en maskin måste man anlita en installatör?
Onödigt tycker jag då jag inte har tummen mitt i handen...
installerade min nuvarande maskin själv.
Skåne, Åstorp
230 Kvm golvvärme i betong.
2st radiatorer i uterum på ca:400 W/st.
400 meter kollektorslang i åkermark.
Nibe 1230-10 installerad Augusti 2005. Utbytt mars 2021.
Daikin Evolution 3-13 installerad 22 mars 2021.
VARNING Skitföretag.
Bosch 7800i installerad 12 februari 2025.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Daikin Evolution 13 kW vs Nibe F1245 10 KW
Svar #1 skrivet:
08 mars 2021, 13:26:06 »
Hittade detta på nätet.
Daikin
Garanti: 3 års garanti + 3 års försäkring (under förutsättning att installation utförs enligt gällande föreskrifter, installationsmanual och görs fackmannamässigt samt att garanti registreras på
www.daikingaranti.se
NIBE
Garanti: 3 års garanti och 6 års trygghetsförsäkring.
Har tidigare läst någonstans om att Nibe accepterar egen montering, givetvis måste det vara korrekt utfört.
Sitter själv och ska precis beställa en pump som jag ska montera in själv, det kommer bli Nibe.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31237
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
09 mars 2021, 07:55:33 »
Tror att garantierna är lika, Nibes 6 års trygghetsförsäkring är med start från installationsdagen så då blir det i praktiken 3+3 eftersom garantin gäller samtidigt med försäkringen de 3 första åren.
hakantheb
Stad/land: Åstorp
Antal inlägg: 39
hakantheb
Svar #3 skrivet:
09 mars 2021, 22:49:47 »
Ja så är det nog...
Men har kollat lite extra och då bla. såg jag att på test av Folksam så var det inget bra köp med Nibe F1245.
så lämnar den.
Och börjar nu pendla mellan Nibe S1255 12 KW eller Daikin althema geo3 10 KW samt Daikin Evolution 13 kW
Ja det är inte lätt att bestämma sig....
Priserna skiljer sig ju rätt kraftigt också
Senast ändrad: 09 mars 2021, 22:53:02 av hakantheb
Skåne, Åstorp
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #4 skrivet:
10 mars 2021, 10:17:24 »
Jag upplever att forumets åsikter och erfarenheter är att 1245 är en riktig bra och pålitlig produkt. Intressant att Folksam inte håller med.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Hoke
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
Hoke
Svar #5 skrivet:
10 mars 2021, 11:47:36 »
Hej.
Har nu haft min Daikin Altherma 3 Geo i 18 månader. Är otroligt nöjd, den är tyst och energisnål med en hyfsat bra app till. Kan rekommenderas således.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #6 skrivet:
10 mars 2021, 11:51:58 »
IVT GEO 512C är ju bäst i test, inverter på 3-12kw så varför tar du inte den?
När jag såg att Nibe F1226 8 fick lägst betyg med 0.5 i funktion, så förstår man ju att dom premierar folk som vill titta på appar. Folksam har i alla fall inte tagit hänsyn till totalekonomin, vem vet då kanske Nibe F1226 8 hamnat som bäst i test.
Fast känslan jag får är att folk enbart vill ha det varmt med en superbillig installation, sen struntar dom i vad det är för maskin, Folksams test kanske inte avspeglar det kunderna vill ha.
Mellan Nibe 1255 12kw och Daikin hade jag förmodligen valt Daikin, om jag inte hade några andra alternativ att välja mellan dvs.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
hakantheb
Stad/land: Åstorp
Antal inlägg: 39
hakantheb
Svar #7 skrivet:
10 mars 2021, 12:58:27 »
ja det kan ju vara helt rätt som ni säger ...
Men det handlar om pengar också.
Man vill ju ha så mycket för så lite som möjligt.
Skiljer ju nästan 10,000 mellan varje maskin.
och Ivt Hoppar ju upp ännu ett steg.
Daikin Evolution 13 KW 61,500:-
Daikin Geo 3 10 KW 69,300:-
Nibe s1255 12 KW 78,000:-
IVT Geo 512C/E 107,000:-
Senast ändrad: 10 mars 2021, 13:11:46 av hakantheb
Skåne, Åstorp
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #8 skrivet:
10 mars 2021, 13:19:27 »
Leta runt bland trådarna
, den billigaste Daikin tror jag har haft väldigt lite fel, den hade jag kört på. Den enda jag inte gillar med den förutom att det är en inverter är det inbyggda expansionskärlet, det har inte Daikin på dom nyare.
Fast det jag inte gillar kan ju andra se som en fördel.
Den hade jag själv funderingar på en kort stund, jag som absolut inte vill ha en inverter.
Fast jag har nog haft funderingar på en jäkla massa olika maskiner och fabrikat när jag tänker efter.
Ju billigare maskin man köper ju mindre kommer man gråta den dagen den går sönder!
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
hakantheb
Stad/land: Åstorp
Antal inlägg: 39
hakantheb
Svar #9 skrivet:
10 mars 2021, 13:27:31 »
"Ju billigare maskin man köper ju mindre kommer man gråta den dagen den går sönder!"
Nog det bästa jag läst...
Skåne, Åstorp
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 599
Karma +1/-0
lubbis
Svar #10 skrivet:
10 mars 2021, 13:58:29 »
Hade satsat på Daikin Evolution 13 KW 61,500:- alla dagar i veckan
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh.
http://www.abc.se/~m5938/
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #11 skrivet:
10 mars 2021, 17:37:49 »
Priset på daikin är ju frestande, är du annars sugen på IVT så är väl fortfarande Bosch samma sak men med en annan front? Och att den säljs utan installation.
https://www.vvsbutiken.nu/product.html/bosch-compress-7000-lw/m-12-kw?category_id=1622
Värdet av uppkoppling minskar rätt snabbt, jag kolla på min konstant i början, nu är det ett år sedan jag koppla bort den för att fixa lite och sedan inte orkat koppla in den igen...
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
G.F
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 223
G.F
Svar #12 skrivet:
10 mars 2021, 19:02:11 »
Jag har Daikin Altherma 3 GEO bergvärme också ingår frikyla. Just har gått 3 månader efter nyinstallerat första bergvärme och har aldrigt haft krångligt och är mycket nöjd men bara träna ändra lite värmekurva klarar beroende på väder och rumstemperatur. Jag har bara utomhusgivare utom rumsgivare och har testat med Greisinger GTH 1170 med hög kvalitet och noggrannhet. Min rumstemp varierar 21,0 - 21,5 grader.
Senast ändrad: 10 mars 2021, 19:07:39 av G.F
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
hakantheb
Stad/land: Åstorp
Antal inlägg: 39
hakantheb
Svar #13 skrivet:
11 mars 2021, 08:17:03 »
Har bestämt mig
Det får bli en Daikin Evolution 13 kW
synd bara att min Nibe inte gick sönder några veckor tidigare...
Daikin erbjuder ju just nu 5000:- tillbaka om man hade köpt den innan 28/2
https://daikin.formstack.com/forms/beg_ran_om_utbetalning
Tackar alla som skrivit här.
Skåne, Åstorp
(Moderator:
gäster: 3199
användare: 6
Jocke12345
Mark72
Korkarna
Smurfen.
Rickard
Jisse
