Författare Ämne: Orimligt hög förbrukning bergvärme  (läst 3034 gånger)
Utloggad Bure83
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 mars 2021, 19:48:23 »
Tja tja... Har precis köpt hus. Bergvärme redan installerad men har alltid hört hur bra och billigt det är. Nu i februari hade vi en förbrukning på 4500kvh och har haft ca 19grader inomhus, stort hus på nästan 300kvm men tycker ni det är rimligt med den förbrukningen. Har bara ledlampor inomhus och inte så mycket annat som borde dra så mycket.
Tacksam för svar då jag både är ny som husägare och på bergvärme
Mvh Andreas
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
SV: Orimligt hög förbrukning bergvärme
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2021, 21:01:02 »
Mvh Andreas
Det är ju ingen fel på värmepump som drar mycket på extremt vinter. Tänkt på summa 1 års drift på värmepump som sparar cirka 80% priset än oljepanna annars får man elda billigt med ved och spara 10 - 20% per år än värmepump.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2021, 21:14:47 »
Låter mycket. Ingen motorvärmare, kupefläkt, elbatteri, elgolvvärme?
Går pumpens kompressor eller går den på tillsats?
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2021, 21:24:32 »
Drar mycket förbrukning för huset 300 kvm. Medel förbrukning för huset 200 kvm. Låg förbrukning för huset 100 kvm.
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2021, 21:26:18 »
Vilka lampor du använder har bara marginell betydelse, det som förbrukar energi är i absolut första hand värme och varmvatten. Till värmen kan ju även tillskottsvärme i tilluft och värmekablar räknas.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4096
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2021, 22:09:21 »
Febr var ovanligt kall, så elpatronerna fick troligen hjälpa kompressorn hela tiden.....
...vp funkar nog som den ska....
  • Antal inlägg: 4310
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2021, 23:33:47 »
Var ligger huset? Är det bra isolerat? Är bergvärmen rätt dimensionerad och optimerad från början?
Vet inte säga att det är normalt rakt av. Hade du bott granne med mig hade det varit i alla fall 2000 kWh för mycket.
Om du bor i inlandet SE1/SE2 så kanske det är helt normalt.
Utloggad Bure83
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2021, 20:36:03 »
Verkar som kompressor går konstant... Bor i mellersta Sverige... Pumpen är 11 år gammal och har haft tekniker här och kolla på den... Värmekurvan ser bra ut enligt teknikern men går man in och kollar så varnar den för för hög värmekurvan är det normalt.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2021, 20:50:32 »
Går den konstant drar den knappast mera än 28dagar x 24timmar x 3kWh=2000kWh, men tror nog den drar mindre än så.
Vad är det för pump?
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 45
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2021, 12:17:23 »
Vi behöver lite mera information t ex plats, isolering, ålder på huset mm,
ja du förstår.
Nu vet man för lite för att kunna bedöma.
Ös in information
Bor i Västerbotten. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
2016 drift tim 4824,ts tim 569, starter 4230.
2017 drift tim 4913,ts tim 467, starter 2937.
  • Antal inlägg: 10037
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2021, 12:31:17 »
Effekt på värmepumpen och uppgifter om de temperaturer som går att läsa av på pumpen när den har värmt huset åtminstone 10 minuter liksom uppgifter om borrhålet som djup och grundvattennivå är också intressanta i den mån de finns.
  • Dot gäster: 2010
