Författare Ämne: IVT AE-X9FR-N fläkt utedel havererad samt problem med isbildning  (läst 3648 gånger)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
Har en Värmepump i en klubbstuga ute i skogen där vi haft problem med isbildning de senaste vintrarna, har byggt tak över då det verkade som att den sög i sig hemskt mycket yrsnö från träden när det blåst, men likväl....
Nu har då istället fläkten totalhavererad och alla vingar trillat av.
Detta beror ju säkert på isuppbyggnad som släppt som fläkten slagit sönder mot.
Det ser även ut som att ramen som håller fläkten är sprucken på två ställen i metallen.
Otroligt nog värmer pumpen fortfarande, även om den inte värmer bra, men hade 11 plusgrader i lokalen trotts lite kalla nätter !
Eftersom det är en förening som lever enbart på ideella pengar så skulle vi nog gärna vilja laga denna om det gick, så kanske den går några år till....
En annan medlem trodde han hade en värmekabel liggandes som man kan lägga i tråget för att förbättra kondensavrinning vid avfrostning, han trodde isbildningen grundade sig i att vattnet samlas och det bygger is från botten och upp, låter inte helt orimligt.
Frågan är, var får man tag i en fläkt enklast ?
Just ramen skulle man väl kunna laga på annat vis i värsta fall..
« Senast ändrad: 07 mars 2021, 14:10:42 av karaff »
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
  • Antal inlägg: 5462
  • Antal inlägg: 4317
Försäkra dig om att avfrostningen funkar som den ska sen, det finns många detaljer som kan ge isproblem. Någon av alla givare sönder, att givarna sitter kvar där de ska vara, fyrvägaren, kretskortets in och utgångar är hela m.m.
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
En i klubben lyckades tydligen ragga upp en fläkt med ram någonstans och har monterat det i helgen.
Avfrostningen i sig fungerar, man ser att det smälter när den kör cykeln..
Frågan är ju varför det bildas så mycket is med tiden, kanske dålig avrinning av vattnet  Sc:,h
Men vi får ju testa lite nu och ser vad som händer...
Är pumpen på dina breddgrader så är det mycket fukt i luften och då kan det frosta på rätt snabbt.
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
Absolut, men det har hängt där ganska många år vid det här laget och problemet har blivit större, iofs har de senaste vintrarna varit väldigt blaskiga och det ger också en mycket högre luftfuktighet.
Första problemet jag märkt var att någon gärna drog ner tempen ganska lågt i stugan och det gör ju att avfrostning kanske fungerar sämre, dock har det inte hjälpt helt att hålla högre innetemp.
Ska kolla på detta med avrinning vid tillfälle, nu är det iaf igång igen och vädret bra mycket mildare så det bör rulla på ett tag.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
den här modellen är ju rätt gammal nu och var väl en av de första med 10C funktion.
IVT drogs med avfrostningsproblem på dessa under hela livscykeln vilket inte sharp eller elx hade. fast elx hade inte 10C funktionen.
men ibland är det bara så i kustnära miljöer med hög luftfuktighet på vintern att olika ispåbyggnads fenomen dyker upp, generella fixen är att hålla en högre temp inne.
