Själva inställda siffran är unik för varje hus.
Varje hus ska ha minst ett flöde på 0,35l/s per kvadratmeter golvyta.
Vilket flöde man har kollar man med en portabel luftmängdsmätare över varje frånluftsdon och summerar mängden luft per sekund. Då vet man om flödet är för högt eller för lågt och då ändrar inställningen upp eller ner beroende på hur det avviker från önskat flöde. Bara testa sig fram tills det blir rätt eller bra nog - uppåt. Då är flödet tillräckligt även när luftfiltret behöver göras rent.
Sen kan vissa små hus fungera dåligt med F730 eller F750, eftersom flödeskravet blir mindre. Då kan det vara en fördel att öka över det rekommenderade minsta flödet. Mer luft som passerar betyder mer tillgänglig energi att plocka värme ur.
