Författare Ämne: HZ CU-HZ25WKE och app panasonic cloud  (läst 10489 gånger)
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« skrivet: 07 mars 2021, 11:57:21 »
Har köpt en HZ CU-HZ25WKE tyvärr från Polarpumpen som suger totalt i servicemind, efter jag lagt till pumpen i  appen så försvinner den efter ett par dagar, och du måste vara på plats för att installera igen, inte kul med 24 mil enkel resa till stugan den sitter i,
nu går den inte att lägga tills alls längre,
För övrigt har den gått på full effekt ett tag (28 grader inomhus) så efter en jävla massa skäll och hot om ARN så har dom lovat byta alla kort i den, det är 2 månader sedan och inget händer..
jävla skit företag!
Bortsätt från det vet någon hur man resettar denna så man kan välja nytt lösenord när man lägger till pumpen i appen?
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
SV: HZ CU-HZ25WKE och app panasonic cloud
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2021, 14:02:05 »
Hittade själv
tryck på wifi knappen i minst 5 sek..    tills en 1a dyker upp.
bläddra med timer pilknapparna tills nr 5...   tryck på set ett pip hörs och wifi lampan släcks..    nu är den fabriksåterställd och du kan göra en ny installation..
SunLogger 2020.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2021, 13:34:53 »
Suck, har fått nya kort i skiten, nää det går inte registrera denna jävla skitprodukt i deras jävla cloud, får "fel lösenord" när jag ska registrera den, man ska välja att lösenord och alla kriterier är uppfyllda men nää, KÖP INTE PANASONIC!!!
och som grädde på moset går det inte att resetta wifidelen längre heller???? vad är det får amatörer som gjort denna skitstyrning?
Usch va trött man blir..
Supporten lovar kolla en sak.. sedan hör man inget mer..
VARNIG VARNING!
SunLogger 2020.
Utloggad Keiser
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2021, 17:05:56 »
Inte heller särskilt imponerad av Panasonics support (eller värmepump). De borde få internutbildning kring produkterna kan man tycka (utöver att läsa manualen).
Peter Johansson
Peter Johansson
« Svar #4 skrivet: 18 november 2021, 17:38:16 »
Varför kan man inte registrera sin luftvärmepump. ”Ett fel uppstod” kommer upp hela tiden när endast sista steget återstår. Någon som vet?Har även gått tillbaka till fabriksinställningarna och börjat om inget funkar - blir galen
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #5 skrivet: 18 november 2021, 22:45:35 »
Kan det vara så enkelt att du är ansluten till routern på5ghz ,,,, Wi-Fi-modulerna använder bara 2,4ghz
Jonaspfb
Jonaspfb
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2022, 15:48:45 »
jag har samma problem, vid registrering står bara fel lösenord. Hur löste det sig för dig? Lyckades du till slut?
Mike_33
Mike_33
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2022, 09:46:54 »
Någon som har lösningen på när man får "fel lösenord" när man ska välja lösenord vid registreringen?
m96olsen2
m96olsen2
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2023, 12:54:53 »
Bumpar detta ämna - nån som löst problemet med fel lösenord / allmänt fel i Comfort Cloud?
Utloggad m96olsen
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 37
  • Hett, Hett, Hett
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2023, 22:20:33 »
Mitt problem löstes när jag deletade mitt Panasonic ID och skapade ett nytt i appen. Sen funkade registreringen av pumpen.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad 2007-12-26. 1½-plansvilla byggd 1813, totalrenoverad 2007 i Göteborg. Boyta 200m2 plus källarplan med kallförråd & pannrum på ca 30m2.
Golvvärme i två plan, totalt 800m.
Stödvärme via ved-ugn i källare + kamin på plan-2.
Utloggad ses1
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2023, 17:02:32 »
Nu går det inte att skapa nytt id. En halv vecka, och it-folket klarar det inte!!
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2023, 10:45:13 »
skulle nog finnas ett underforum för dessa appar och uppkopplingar som det är strul med skulle lätt bli största och längsta tråden
Svante Edin
Svante Edin
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2023, 22:03:34 »
VARNIG VARNING!
Har precis samma problem med min Hz25xke, håller på att bli galen på den
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3177
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2023, 04:16:15 »
Registrerar ni i appen?
Testa att ta bort appen först och sedan installera den igen på telefonen.
Registrerar ni med dator så töm alla cache osv och testa igen.
Testa annan telefon.
Var till en bekant som inte fick sin växelriktare heller installerad via molnet, han hade hållit på några dagar. Testade registreringen då med min telefon och då fungerade det.
Utloggad MikaelE
  • Antal inlägg: 4
« Svar #14 skrivet: 05 mars 2023, 20:35:23 »
Det var 5 månader sedan jag gjorde det där men jag hade också problem. Jag upprepade proceduren 4-5 gånger sedan fungerade det. Tycker det är dåligt att Panasonic inte kan får det att fungera på ett smidigt sätt. Annars är vi väldigt nöjda både med produkten, comfort cloud och appen. Finns förstås lite saker som kan göras bättre men det har gjort sitt jobb bra i vinter.
