Författare Ämne: Kan man ha bergvärmepumpen under hålet?  (läst 3304 gånger)
Utloggad PatrikLarsson
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 07 mars 2021, 10:38:37 »
Ja kan man ha bergvärmepumpen (Nibe 1255) under borrhålet? Ja inte under hålets botten såklart utan under i nivå med där man borrat?
Jag har nämligen byggt till nedåt i soutterräng och vill flytta ned pumpen till den "nya" källaren. Sedan gräva om och in på nytt från hålet. Dock kommer pumpen stå 1.5 under vart det är borrat. Är detta ett problem?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Kan man ha bergvärmepumpen under hålet?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2021, 10:55:58 »
Se till att få ventiler på topp vid hålet så du kan lufta där, annars kan luften ställa sig på högnivå och inte gå runt för avluftning. Samt om det finns microbubblor i KB och VP stannar så samlas allt i topp innan nedgång i hålet. I övrigt inga problem.
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2021, 11:22:57 »
Luftningsventiler utomhus alltså? Hålet börjar ett par dm under gräsmattan - ska man ut och gräva där för att lufta av mitt i vintern alltså? Eller ska man ha nåt brunnslock då?
Hur ser en sådan ventil ut och hur klarar den av att bo ett par dm ned i gräsmattan?
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2021, 11:37:44 »
Att det sitter under marknivå är inget ovanligt, då blir det liksom lite bekymmer att ha avluftning där. Det blir lite kompliserat med att få dit ventiler/avluftning om det inte gjort tidigare med T-stycken på topp, som det måste vara. Att lyfta slangar och byta från vinkel 90 grader till T-stycke blir lite överkurs. Annars klarar sig ventiler utan problem. Det blir till att parata med hen ovan och hoppas att vid rundpumpning som måste ske vid avluftning, tar med sig all luft. Rundpumpning ska vara minst ett dygn med pump och balja så alla microbubblor går ur KB. Du ska nog ha hjälp av en röris för detta och hen ska ha grejer för rundpumpning för avluftning.
