Författare Ämne: VVM 240/300 läcker från centrum ovansida vv-tanken  (läst 1041 gånger)
Utloggad Beno
« skrivet: 06 mars 2021, 18:02:46 »
Hej, jag har vatten som rinner/droppar från ovansidan den isolerade vv-beredartanken och ner på golvet. Vet någon av er vad detta kan bero på? Sitter det någon slags ventil i centrum på ovansidan vv-tanken?? Har någon någon bra ritning på själva tanken? Mvh Peter
  • Antal inlägg: 5455
SV: VVM 240/300 läcker från centrum ovansida vv-tanken
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2021, 18:34:56 »
Den läcker , riv av isoleringen och se var läckan är Sjunker trycket eller ökar i systemet, eller slutar det att läcka om du stänger inkommande vatten till beredaren, det går även att stänga inkommande vatten Slutar det då att rinna så är et läck på beredaren, kostar en bra slant att byta eller så pluggar man rören för KV och VV och sätter en VVB på sidan om, med lite omkoppling av rör.
