Författare Ämne: Ivt 290 - lågt bör- och ärvärde  (läst 1616 gånger)
Utloggad Ola Lindqvist
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 mars 2021, 16:07:48 »
Hej alla duktiga!
Har en IVT 290 från 2006 utan utedel dvs endast elpannan!
En elpatron är bortkopplad sedan tidigare då den gjorde att strömmen i hela huset gick!
Den har strulat ca 1 vecka nu med att bör- och ärvärdet inte kommer över 25-27 grader som resulterar i ljummna element och kallt hus!
Har provat att höja och sänka värmekurvan utan resultat! Värmekurvan ändras obetydligt!
Även tappvarmvatten och varmvatten ligger lågt, mellan 30-40 grader
Shunten verkar fungera som den ska och även cirkulationspumpen burrar när man känner på den!
Min misstanke är att det är något skumt med antingen elpatronen eller styrningen av något slag!
Alla förslag till felsökning och lösning mottages tacksamt!
För övrigt visar displayen att elpatronen konstant går på 9kw, vilket inte stämmer dels för att 1 elpatron är urkopplad men även för att jag kan se det på min elförbrukning! (Kan se timme för timme)
I början löste sig problemet med att jag stängde av hela pannan med huvudströmbrytaren men den tiden verkar vara förbi! 😔
Som sagt, tacksam för all hjälp! 🙏
SV: Ivt 290 - lågt bör- och ärvärde
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2021, 16:27:03 »
Man behöver mäta om det finns spänning på el-patronen där det ska vara spänning. Sedan med avstängd panna mäta resistans och isolation på el-patronen. Om allt är ok kan det vara fel på kraftkortet. Reservdelar finns t.ex. hos: https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-290-9-kw.html
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2021, 17:33:30 »
Ja det kan vara allt möjligt fel.
Men den enkla felsökningen är att kolla och ev byta ut propparna i elskåpet som går till pannan.
Om det är porslinsproppar så kan de ibland lösa utan att pluppen hoppar ut.
Är detta ok så måste man mäta sig fram till felet med en spänningsprovare, utan detta är det omöjligt att sia om felet.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2021, 17:53:40 »
Tack för svar!
Har automatsäkringar och alla är tillslagna!
De tre huvudpropparna är intakta!
Det som konfunderar mig mest är att jag inte kan höja bör och är värdet med val av värmekurva! 🤔
Just nu ligger den på ca 23 grader med en värmekurva på 3,7!
Ökar jag värmekurvan till 4,5 stiger börvärdet inte med mer än ca 0,5 grader
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2021, 09:08:31 »
Söndrig utegivare? Vad visar den för utetemp?
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2021, 10:09:38 »
Aha, fattade inte att börvärdet låg på samma låga temp.
Då är det som sagt troligen utegivare eller styrkortet som pajat.
