Författare Ämne: Cirkulerande tappvv  (läst 3607 gånger)
Daniskogen
Daniskogen
Cirkulerande tappvv
« skrivet: 21 september 2004, 16:16:54 »
Vilket bra forum för en hemmapulare som jag!
Jag är inne på att skaffa en CTC-pump 10kW. Problemet är bara hur jag skall ordna med varmvattencirkulationen på den, då den har en genomströmningsberedare. Anledningen till att jag vill cirkulera tappvv är att jag har pumpen i verkstaden och en kulvert till bostaden. Totala längden enkel väg för vv blir ungefär 30m.
Är det nå´n av er som har nå´n bra lösning på hur man löser cirkulationen? Eller är det enklare om jag istället väljer en pump med förrådsberedare?
/Dan...(med en leråker som var en gräsmatta...)
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:Cirkulerande tappvv
« Svar #1 skrivet: 21 september 2004, 18:33:26 »
Vad blir bättre med förådsberedare?
Jag har en separat VVB med två slingor. VVC går bara i den övre slingan. Jag ville inte förstöra separationen i tanken dvs det kalla får vara kvar på botten. Det kalla vattnet får sedan gå in i pumpen med så stor COP som möjligt. Returen från VP går in i VVB på mitten.
Jag har ett litet hus med 5 meter till tappstället längst bort. Så VVC kanske är lite... Men vilken komfort! Den vattenburna handukstorken blir också varm!  :)
Det du behöver är en liten-liten cirkulationspump för tappvatten(annan metall i pumphuset) och en backventil så att inte kallvatten läcker baklänges igenom pumpen när du spolar VV. Ett returrör också såklart..
Är du inte av den snåla typen så är det bara att cirkulera. Både på genomströmningsberedare och förrådsberedare.
« Senast ändrad: 21 september 2004, 18:35:08 av Alexander Pettersson »
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Daniskogen
Daniskogen
« Svar #2 skrivet: 21 september 2004, 20:05:39 »
Det var väl egentligen hur jag skall koppla vid beredaren som jag undrade över. Vid en förrådsberedare antar jag att varmvattnenreturen går tillbaka in i beredaren igen. Men på CTC:n förstår jag inte riktigt hur man ska kunna rotera varmvattnet. Är det nå´n vänlig själ som kan förklara hur man skulle kunna koppla in vvc på en CTC?
/Dan med leråkern
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #3 skrivet: 21 september 2004, 21:36:56 »
           _________________VV ut panna
  Tapp |__________
                               X
  KV in   _________|______ KV in panna
Tapp = nära tappstället/ena.
X = cirkulationspump och backventil.
KV in = Kallvatten in til huset
KV in pannan = inloppet för KV i värmepumpen.
VV ut panna = Varmvatten ut från värmepumpen.
Vad du har för vämekälla/panna har ingen betydelse så länge den har inlopp för KV och utlopp för VV.
Fin grafik va!
 :P
« Senast ändrad: 21 september 2004, 21:37:49 av Alexander Pettersson »
Utloggad Daniskogen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 22 september 2004, 09:41:55 »
Alexander, finfin grafik!
Jag fattar, ser bra ut det där.
Jag fick tillskickat mig en ritning som jag tror är CTC:s egen, där vvc var beskrivet. I deras exempel hade de använt en extra elberedare externt. Men jag tycker ju det ser mycket bättre ut som du ritat.
Ska ta och prova det tror jag.
/Dan
Nibe 1255-16, 2x300m mark, 130m2+100m2. Installerad Jan 2016
Tidigare: Egeninstallerad Thermia Duo 12L,  skrotad av förre ägaren, men renoverad och driftad igen. Loggning med Rickards Logger2020.
