Författare Ämne: Nån som har erfarenhet av Mitsubishi mxz-2f53vfhz  (läst 2442 gånger)
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
Vår utedel har pajat på FH35. Troligen byte av hela delen då 3-vägsventilen är lödd.
VI har ett klassiskt 1 och 1/2 plans suterängshus.
Nu sitter innerdelen i trapphuset i gillestugan.
MEn funderar på att fixa två innerdelar.  En på samma ställe som nu då den går bra i nedervåningen och en upp vid terassdörren.
Så en mxz-2f53vfhz slog mig kunde vara ett bra val
Givetvis kan man sätta två komplette pumpar men det känns ändå lite bökigt att ha två utedelar som brummar och vattnar.
SV: Nån som har erfarenhet av Mitsubishi mxz-2f53vfhz
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2021, 17:30:12 »
Bra effekt på nya stora 2F53 som tex kan ge 7kW vid -15 ute
Men en kraftigare brummar nog mer på högt effektuttag jämfört med 2 separata
Behöver troligen byta ut kabel och säkring för den stora
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2021, 17:32:33 »
Ok, tack för info. Verkar inte vara många som testat den nya 2f53
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2021, 17:39:41 »
Den är hyfsat ny och generellt är det inte så många duo som monteras så du kommer nog inte få så många kommentarer från befintliga ägare  ;)
Vi har 1 av den kraftiga 2F53 monterad och några av den klenare 2F53 .
Den stora använder nya KT golvmodell och en AP25 som innerdelar
Förvarnade köparen av den kraftiga att det kommer bli mycket kondensvatten och det blev det då det var rejält kallt några veckor med ovanligt hög luftfuktighet för att vara i mina trakter 😂
